tac tac tac tac! dal frigorifero
stefanonet
Messaggio da stefanonet »
come da titolo; Un frigorifero combinato (non di tipo no frost) marca kelvinator dell'anno 2000 che funziona apparentemente bene, ma di tanto in tanto emette acluni ticchettii violenti e ripetuti.
L'ho sbrinato in questi giorni, perchè era da fare...pensando di risolvere, ma invece no.
Qualche suggerimento?
Non e`semplice dare una risposta precisa , perche` il rumore va sentito da dove proviene ,ma considerando le poche cose che compongono
un frigorifero , potrebbe essere causato piu` dallo sbinamento della parete nel vano frigo che dal motore.
Per rendertene conto potresti ascoltare se quando senti questi rumori il frigo e` fermo.
In questo caso non puoi farci niente , e` il rumore prodotto dalle parti ghiacciate a contatto con la resistenza di sbrinamento che si surriscalda .
Altrimenti cerca di capire in quale periodo di funzionamento avviene o da quale punto.
Stefano.
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
avevo lo stesso problema con il mio hoover frost free, il tac tac di notte era più accentuato.
Anch'io ho provato a sbrinarlo ma senza nessun risultato.
Ho finalmente scoperto "l'inghippo" quando il cassetto più in basso del congelatore mi apriva lo sportello :shock:
In pratica la parete dietro ai cassetti è una copertura della serpentina e presentava così tanto ghiaccio all'interno (quindi tra parete e serpentina) che riusciva a spingere in fuori la parete che a sua volta spingeva il cassetto ed apriva lo sportello.
Ho smontato la parete ed ho lasciato sbrinare anche quella parte dopodichè ho abbassato il termostato a 1 (1 e mezzo d'estate) e il difetto non si è più presentato.
Nel mio c'è una ventola sopra la serpentina che manda l'aria verso i cassetti, il ghiaccio era quasi arrivato a coprire la ventola.
Se il ghiaccio blocca la ventola, se ne formerà sempre di più fino a rompere la parete (questo è quello che mi ha detto il tecnico della hoover) quindi se anche il tuo ha la ventola attenzione a non far arrivare il ghiaccio fino a coprirla
Mario
Se come ha detto non e` no frost ,niente ventola nell'evaporatore freezer.
kraykreskap
anche il mio non è no frost, avrei dovuto aspettare più di 20 giorni per il no frost e così ho preso quello che avevano in magazzino.
Comunque il tac tac è la plastica che tenta di rompersi (almeno nel mio caso)
magari nel suo sono solo pezzi di ghiaccio che cadono...
Mario
In questo caso stai parlando di un misto , no frost , statico.
No fost vano congelatore , quindi evaporatore e ventola nascosti dietro una parete mobile.
statico vano frigo. Cioe ` ghiaccia la parete frontale. :)
Il frigorifero statico , ghiaccia le pareti e non ha ventilazioni nascoste,
Al massimo ultimamente siccome non mettono piu` le griglie intermedie da appoggio , ma mettono ripiani in vetro ,
Per rendere migliore la circolazione dell'aria all'interno del vano frigo , mettono una ventola esterna in alto , che aiuta la circolazione dell'aria .
Il frigorifero no frost ha un solo evaporatore nascosto nel vano congelatore e una ventola posta nello stesso tramite delle condotte provvede ad inviare aria fredda nei due vani , congelatore e frigo.
Stefano
kraykreskap
Ciao dalmos
si, in effetti forse è per quello che dici tu che lo chiamano frost free.
L'unica differenza è che l'aria della ventola viene convogliata direttamente ai due lati dei tre cassetti del congelatore e verso il frigo non ci sono convogliatori.
Nel vano frigo c'è la predisposizione della ventola che viene montata solo nella versione che loro chiamano no frost, mentre nel mio non c'è.
Comunque, in base a quello che mi ha detto il tecnico dell'assistenza, il problema principale di questi conbinati siamo noi utenti :-) che alziamo troppo il termostato, mi ha raccomandato di non portarlo mai sopra 1,5, infatti da quando l'ho messo a 1 (più di un anno fa) non ha fatto più ghiaccio e niente tac-tac.
Infine, la parete frontale del frigo, ghiacciava quando lo tenevo nella posizione 2 - 2,5, adesso che lo tengo basso fa solo un po d'acqua che finisce nella vaschetta sopra il motore.
Dimenticavo: la ventola ha una scheda elettronica che, credo, rilevando la temperatura, accende e spegne la ventola quando necessario
Mario
stefanonet
allora, è passato del tempo e ora che il difetto si è accentuato rieccomi con delle info più precise: il "tac-tac" proviene da dietro, ogni tanto lo fa ripetutamente poi smette. Il frigo funziona.
girandolo ho capito il rumore viene emesso da questo dispositivo evidenziato in freccia di cui ignoro la funzione...
Uploaded with ImageShack.us
Quella e` una elettrovalvola commutatrice di flusso di fluido refrigerante.
La scheda gli manda tensione in base a dove deve aprire o chiudere il passaggio del gas allo stato liquido.
E oltre al suo normale funzionamento , quindi solo tic,
a tempi stabiliti , mi sembra ogni venti minuti , la scheda gli fa una sorta di autodiagnosi e quindi si sente in una frazione di secondo tic tac .
Devo dire che non tutte le marche fanno questa autodiagnosi .
Ora se questo rumore di ticchettio e` continuo , potrebbe essere un'anomalia della scheda.
Stefano
stefanonet
aia...capisco... il tic-tac è ripetuto e continuo per 3-5 minuti....poi smette poi riprende...sempre così...
non so se sono in grado di procedere in cose avanzate, non sono mai intervenuto su un frigo, non so dov'è la scheda ne dove eventualmente reperirla.
Grazie Dalmos, tu come ti muoveresti?
Scusa ,ma non so cosa consigliarti ,
Devi decidere tu cosa fare, valutare la spesa , se riesci a reperire la scheda,
Insomma tutto.
La scheda in genere si trova sotto il carter frontale dove sono i comandi.
In alcuni nel vano motore sulla parete destra o a sinistra.
Intanto potresti dare uno sguardo ai vari connettori e eventuali anomalie visibili.
stefanonet
Lo farò. Grazie comunque Dalmos!
