Miele Novotronic W830 - scatta il differenziale quando lava
sereupin
Messaggio da sereupin »
ciao a tutti!
sono nuovissimo del forum e grazie di esserci !! :)
e' da questa estate che ho notato un problema con la mia vecchia lavatrice.. in pratica dopo un pochino che inizia a fare il suo programma di lavaggio mi scatta il differenziale che ho in appartamento..
Avevo ovviato al problema, impostando a 30° il programma e fino a ieri sera cosi riuscivo a lavare senza avere interruzioni di corrente.. invece ieri ha ricominciato.. non so come, poi, e' saltata un 3 o 4 volte e ogni volta provavo a mettere su un differente programma o addirituttura lavando impostando a "freddo"... e alla fine la macchinata è riuscita..
domanda: avete dei suggerimenti per poter risolvere il problema ?
coi tempi che corrono, non so voi, ma sto davvero a zero coi soldini, e vorrei provarle tutte prima di spendere dei soldi inutilmente..
Grazie infinite a tutti per l'aiuto!!
se hai un tester controlla la resistenza molto probabilmente è in perdita
sereupin
mariobrossh ha scritto:se hai un tester controlla la resistenza molto probabilmente è in perdita
Ciao! grazie mille prima di tutto per l'aiuto...
un tester dovrei averlo in giro quindi faro' come mi hai consigliato.. cosa vuol dire, scusa la domanda da ignorante, che la resistenza potrebbe essere in perdita? E' poi una cosa riparabile in caso ?
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto la resistenza puo' essere in dispersione, cioè ha perso l'isolamento tra la resistenza vera e propria e il rivestimento metallico.
Allora scatta il salvavita.
Scollegando i terminali della resistenza con il tester risulta una resistività tra i contatti della resistenza e la carcassa metallica.
Se la resistenza è buona segna continuità tra i due contatti, mentre segna un valore infinito sulla scala più alta tra contatti e massa.
