Mobiletto in truciolare
Mi è stato commissionato da un amico, questo semplice mobiletto in truciolare, e
così vi vorrei illustrare come l'ho assemblato ed il mio metodo di montaggio
delle cerniere a scatto.
Innanzitutto ho buttato giù un disegnino per ricavare le misure precise da
portare al taglio-legno,
portati i pezzi a casa la prima operazione è stata quella di praticare le scanalature
da 4 mm per inserire la schiena o fondo che dir si voglia, se non avete la
fresatrice il fondo può essere avvitato direttamente sul bordo del mobile
l'unico inconveniente è che di lato si vede, nella foto si può notare che non
avendo una guida abbastanza lunga ho usato un'antina dello stesso mobile
a mo di battuta
pezzi pronti, forati e spinati, come potete notare contrariamente a come
si fa di solito i fianchi non sono compresi tra la base ed il cappello ma
sono fissati sulla base mediante spine e viti, in questo modo, trattandosi
di truciolare, il mobile può essere caricato quanto si vuole senza pericolo
di cedimenti
bene, fissata la base ed i fianchi infiliamo il fondo nelle scanalature, in
questa foto si vede pure il metodo usato per fissare il cappello.
Essendo un centimetro per lato più largo del mobile, per poterlo centrare
sono ricorso all'uso dei segnaforo, marcati i primi due fori si inserisce la
spina e si marcano gli altri due.
la mensola centrale a differenza delle altre sarà fissa per dare maggiore
stabilità, la stessa è semplicemente avvitata sui fianchi, in seguito tutte
le viti saranno coperti con dei tappetti in plastica
a questo punto non ci resta che montare le cerniere, una volta praticati
i fori con la fresa fostener alle antine, inseriamo la cerniera nel foro e con
l'ausilio di una squadretta ci assicuriamo che sia ben in squadro
quindi con una matita andiamo a contornare i fori della cerniera,
questo ci consentirà di marcare più facilmente il centro del foro
adesso possiamo avvitare la cerniera sicuri che sia in squadro
fissiamo ora la basetta alla cerniera ricordandoci di portare la vite
di regolazione a zero in modo che la cerniera scorra liberamente
nella basetta, interponiamo uno spessore di 1 mm tra l'antina ed il bordo
del fianco e spingiamo la basetta tutta verso la cerniera, ora possiamo
segnare i due fori come fatto in precedenza.
ed ecco la cerniera montata
quella in foto è una cerniera ammortizzata con vite di regolazione verticale
ma il metodo di montaggio è uguale anche per le altre
bene, mobile finito
le altre mensole sono poggiate sopra dei pioli amovibili nei fori
predisposti
p.s. stile, colore ed accessori sono stati scelti dal committente :?
p.p.s. sono ben accette critiche, dubbi e curiosità :)
Ultima modifica di mariobrossh il lun 21 ott 2013 1:54 pm, modificato 1 volta in totale.
Mario....
Tu riesci a stupirci anche con del semplice truciolare :lol:
Le mie curiosità sono:
1) Il truciolare è laccato o laminato?
2) Al taglio ti sei fatto rifinire i pezzi con il bordo oppure quello lo hai applicato tu successivamente?
3) La fresa fostener è quella che si attacca al trapano?
:D
Grazie Cap sempre gentile........... :oops:
truciolare laccato mai visto in commercio, di solito si lacca l'mdf
No in questo caso i pezzi me li hanno bordati loro ad 1 € al metro
si esatto è come questa anche se l'ideale sarebbe utilizzarla col
trapano a colonna perché alzandola ed abbassandola si evita che
surriscaldi e fora meglio
ermann
Messaggio da ermann »
e bravo mario
bel lavoro e sempre preciso anche nelle descrizioni :)
ma il taglio dei pannelli con bordatura te lo fa il brico o una falegnameria?
perché io il laminato lo prendo in falegnameria dove mi costa la meta
rispetto ai vari brico ma non fanno bordatura , la faccio io col ferro da stiro
ma ci vuole tempo ,forse varrebbe la pena spendere un po di più ma trovarmeli gia fatti..
Grazie Ermann
no no il truciolare al brico non si può comprare costa molto di più
qui da noi ci sono un paio di aziende che vendono legnami di tutti
i tipi ed inoltre tagliano i vari semilavorati come listellare multistrato e
truciolare a misura e lo bordano a richiesta, prova ad informarti da un
falegname non credo che loro perdano tempo a bordare ci deve essere
nella tua zona qualcuno che lo fa
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Mi aggiungo anche io a coloro che ti fanno i complimenti!
Veramente un gran bel lavoro!
lucap77 ha scritto:Mi aggiungo anche io a coloro che ti fanno i complimenti!
Grazie Luca, mah diciamo che sono abbastanza soddisfatto sopratutto se
si considera che lavorare il truciolare è alquanto rognoso :D
vitod
Messaggio da vitod »
ciao Mario :)
bel lavoro e come al solito anche ben spiegato.
Mi sono venuti in mente i miei primi lavoretti fatti con il
truciolare.
__________________
Vito
Grazie Vito
e già il primo amore non si corda mai :lol: :lol:
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Bello. Precisione nelle varie operazioni stupefacente.
Sandro
Grazie Sandro troppo buono :)
mariobrossh ha scritto:Grazie Cap sempre gentile........... :oops:
Grazie dei chiarimenti :)
Sì, quella punta ora la uso anche io con un supporto a colonna per il trapano elettrico. Le prime volte invece non sapendo che esistesse, ho usato la fresatrice a mano libera seguendo il bordo disegnato a matita sul legno ma... che fatica! :D
Ma lo sai che mi hai dato un'idea, quasi quasi mi faccio una dima per forare
con la fresatrice, dal momento che non sono riuscito a trovare frese da
35 mm, domani mi metto all'opera :)
Beh... io ci ho messo un sacco di tempo e ci ho "cotto" una fresa ma era del truciolare ed è successo molto prima del tuo articolo sulla fresatrice dove consigli, auando la profondità di taglio è parecchia, di fare due passate, e così mi si è surriscaldato il tutto con il risultato di avere dei fori anneriti ed una fresa da buttare :oops:
indice76
Re: Mobiletto in truciolare
Messaggio da indice76 »
Ciao Mario, bel lavoro.
Anche io sono in procinto di farmi un armadietto in Abete 200*50 cm circa
volevo farti alcune domande:
1) le tavole di abete sono alte 2cm, sono abbastanza per mettere le cerniere ?
2) con che software hai fatto il disegno dell'armadio, vorrei anche farlo prima di iniziare
3) L'abete secondo te va bene come materiale ?
Per ora non chiedo altro sul sito ci sono parecchi POST a riguardo, cercherò di "rubarvi"più idee possibili.
Grazie 1000
Andrea
