Fermare effetto camino su scale
whitetiger
Buongiorno a tutti.
Ho un piccolo negozio composto da due locali sovrastanti, ciascuno di circa 5 x 5 mt.
Sul lato di uno c'è una scala a vista che porta al piano superiore con una piega a L.
La scala ha una ringhiera in metallo che sale fino al piano superiore dove si crea una specie di ballatoio.
Nell'angolo della scala l'altezza è di circa 4/5 mt con una finestra verticale sempre chiusa.
Ho due termosifoni, al piano terra e al primo piano, larghi circa un metro ed altri circa 2. Inoltre ai piedi della scala c'è un termoconvettore.
Tutto questo mi serve per crepare dal freddo di sotto, crepare dal caldo di sopra, spendere l'iradiddio in riscaldamento.
Vorrei trovare il modo di bloccare la salita dell'aria calda dal piano di sotto.
Non posso mettere una porta davanti alla scala perché quest'ultima è a circa 1,5 mt dall'ingresso ed in ogni caso avrei libera la parete della ringhiera; né mettere qui un pannello in plexiglas perché le persone non potrebbero più usare il corrimano.
Pensavo di metterci una tenda di stoffa, almeno per bloccare una parte dell'effetto camino, ma oltre ad essere esteticamente un pugno negli occhi dubito della sua utilità e resterebbe sempre aperto tutto il frontale della scala.
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
aspettando gli esperti del settore, mi chiedevo, chissà se la cosa si può
risolvere montando quella specie di split che creano una barriera d'aria,
li ho visti in molti negozi sopra le porte e mi hanno spiegato che servono
ad impedire all'aria fresca o calda presente nel locale di uscire all'esterno e
viceversa
viceversa
Barriere d' aria :
http://www.vortice.com/%5Cintranet%5Cdo ... _40418.pdf
Ultima modifica di cabestano il mar 22 ott 2013 6:03 pm, modificato 1 volta in totale.
quel link non funziona perché c'è un apostrofo di troppo nella stringa
ne ho trovato un'altro giusto per rendere l'idea
whitetiger
Innanzitutto ringrazio per le risposte.
Per quanto riguarda gli split dovrebbero essere almeno 2 e non coprirebbero del tutto il "camino" che è di circa 1,20 x 1,20.
Inoltre la vedo grigia installarli in quel punto perché probabilmente c'è una trave.
Dove la prenderebbe poi l'aria? Dalla stanza stessa?
Le pale le escluderei perché l'altezza è oltre 3mt e se consideriamo che sotto c'è la scala si può dire anche 4/5.
- °°Giacomo°°
whitetiger
Mi scuso intanto per il ritardo, ma nel frattempo mi sono trasferito e non avevo ancora Internet ed ho altri problemi.
Gli slit non si possono mettere; ho preso le misure e c'è il rischio di andare a sbattere la testa.
@Giacome: In quella posizione di sicuro il termoconvettore spedisce l'aria calda direttamente di sopra, ma in generale tutta l'aria calda mi sale al piano superiore.
In questo momento nonostante il radiatore bollente dietro la schiena ho su il Pile, mentre di sopra me lo devo togliere perché già si suda.
C'è modo di allegare una foto?
Re: Fermare effetto camino su scale
Urgono foto.
Da quel che ho capito, secondo me la soluzione potrebbero essere dei pannelli di plexiglas.
....ma, va montato all'esterno delle scale non all'interno.
Ma ci vogliono le foto......
whitetiger ha scritto:.... né mettere qui un pannello in plexiglas perché le persone non potrebbero più usare il corrimano.
whitetiger ha scritto: Non posso mettere una porta davanti alla scala perché quest'ultima è a circa 1,5 mt dall'ingresso ed in ogni caso avrei libera la parete della ringhiera
Non puoi creare delle pareti in vetro sul ballatoio e la porta metterla lassù? :roll:
- °°Giacomo°°
certo che l'aria calda sale, ma se ha possibilità di mettere il termoconvettore in un punto ben distante dalla scala, evidentemente questo flusso caldo percorrerà prima la stanza sotto, scaldandola, e poi andrà sopra,whitetiger ha scritto: @Giacome: In quella posizione di sicuro il termoconvettore spedisce l'aria calda direttamente di sopra, ma in generale tutta l'aria calda mi sale al piano superiore.
mentre se va direttamente sopra........
whitetiger
Perdonate il ritardo, chi mi legge in un altro thread sa che ho in ballo anche un trasloco con un altro problema in mansarda.
Ecco le foto:
http://imgur.com/a/z9gYC#0
Come vedete non c'è modo di mettere gli split perchè ci si va a sbattere sulle scale.
Nell'angolo delle scale c'è un enorme spazio vuoto fino al soffitto.
In questo momento al piano di sotto ho 17-18 gradi e di sopra sono in camicia.
Se c'è modo di imbottigliare il caldo, me lo porto in mansarda
@Giovanni
No, perché l'angolo delle scale coincide con l'area vuota del locale, stiamo parlando di altri 3 metri.
In effetti servivano le foto per chiarire.
@ Giacomo, non posso mettere il termoconvettore da un'altra parte.
Non c'è lo spazio.
È di fronte alla scala, anche se la posizione è discutibile.
Di fatto sia il calorifero alto che c'è di sotto e sia il termoconvettore servono a poco visto che immediatamente nei pressi c'è la scala, al termine della quale c'è il secondo calorifero alto.
Mi sa che l'unica è veramente coprire il lato della scala (con del plexigas?) e poi magari accontentarmi di una tenda pesante sulla scala stessa o una tenda a soffietto.
Certo che dal punto di vista estetico è un pugno in un occhio.
Ecco le foto:
@Giovanni
Non c'è lo spazio.
