Press control SMART PRESS
Ho l'apparecchio in oggetto che da un po di tempo fa i capricci: a volte la pompa parte e a volte no;
quando attacco l'interruttore vedo accendersi solo una luce verde nel bottone centrale. Come si interpreta e come
funziona questo pannello?:?
Giova ho lo stesso problema col mio press control, anche se di marca
diversa, non riesco a capire cosa possa avere, a volte va in blocco
e devo resettarlo altre volte parte senza richiesta d'acqua, stamattina
lo volevo smontare ed invece sta funzionando perfettamente boh :cry:
Io non ci ho mai messo le mani, tu hai capito come si agisce su quel pannello?
anche sul mio pannello c'è un solo tasto, quello del reset e poi ci
sono 3 led uno verde sempre acceso, uno giallo che si accende quando
la pompa parte ed uno rosso che si accende quando va in blocco
come nel mio caso, ma stai certo che se rifà il difetto prima di cambiarlo
lo apro come una scatoletta di tonno...........sono proprio curioso di
vedere cosa c'è dentro ..... :o
marco94
Messaggio da marco94 »
Secondo me il regolatore ha qualche problema elettronico in se, ma puoi provare a smontarlo e controllare se non è incrostato di calcare o sporcizie varie, può anche essere che talvolta la pompa si disadeschi per un abbassamento dell'acqua in falda e quindi controlla la valvola del pescante. Comunque il sistema che secondo me rimane più affidabile a patto che non interessino le piccole variazioni di pressione è quello pressostato-vaso d'espansione. ciao
cos'è la valvola del pescante ? il mio press control è collegato direttamente
alla pompa la quale prende l'acqua direttamente dal serbatoio che a sua
volta è alimentato dall'acquedotto
