dovrei costruire una piccola cassapanca in legno truciolare da 18mm (misure 110x45xh56 cm).
Il mio dubbio riguarda i rapporti tra i vari pezzi:
secondo mio padre sarebbe meglio poggiare tutto su una base unica (quindi base 110x45) con i due pezzi laterali (corti) ed i due lunghi (anteriore e posteriore) rispettivamente della stessa misura :
Secondo me invece la struttura avrebbe maggiore resistenza su base interna e con i quattro pezzi alti giuntati in maniera alternata:
Secondo voi esistono differenze di solidità tra le due soluzioni?
