nicchia con ante scorrevoli
ermann
Messaggio da ermann »
degli amici mi hanno chiesto di chiudergli in qualche modo una nicchia
in fondo al garage larga 4 metri e mezzo e profonda 1
da poter sfruttare oltre che magazzino per piastrelle e roba varia ,anche come armadio
mi son fatto tagliare dei pannelli di bilaminato idro (più resistente all'umidita) per fare 2 ante e una porta e un mega mensolone da 370x110
per il ripiano interno
ho cominciato con fresare le ante nella parte inferiore interna x mettere una guida di alluminio
poi ho incollato dei profili in alluminio per rifinire l'anta
binari e carrellini usati per le ante
binari montati con fascia di 10 cm di bilaminato che copre il tutto
le guide in alluminio inferiori scorrono su questa staffa a U che le tiene in asse e separate
qui i carrellini interni ai quali ho saldato una piastra di 25 cm per avere più presa sulle ante
questo è lo spazio da chiudere, qui ho gia costruito la struttura portante per il mensolone interno montato i binari e la fascia di 10 cm
il tutto bordato con profili in alluminio
nella parte più alta della nicchia ho fatto una porta fissata con 4 cerniere a un listello fissato al muro
le ante scorrono benissimo nei binari hai quali ho messo dei fermi di battuta per fermarle nei punti giusti
risultato finale :D
Bravissimo davvero un ottimo lavoro, quindi le ante scorrono solo sui
carrellini superiore mentre in basso c'è solo quel perno anti basculamento ?
ermann
mariobrossh ha scritto:Bravissimo davvero un ottimo lavoro, quindi le ante scorrono solo sui
grazie
esatto non volevano nulla in terra che desse fastidio ma in effetti i binari superiori sono più che sufficienti
ottimo lavoro ;)
Ottimo lavoro e risultato eccellente!
Complimenti davvero.
Una curiosità... il binario coi carrelli, è costato molto?
ermann
grazie plcet :)
grazie anche a te capitano :)
i binari li ho pagati 25 euro al pezzo (lunghezza 6 metri)
i carrellini 3.50 al pezzo
avrei potuto prendere binari con una sezione più piccola
ma viste le dimensioni delle ante ho preferito non rischiare
vitod
Messaggio da vitod »
mi piace
e anche ben rifinito con i listelli in alluminio.
__________________
Vito
slimedirt
Messaggio da slimedirt »
davvero bello... ottimo lavoro!!
Pensa, sperimenta, sbaglia, riprova e gioisci di ogni tuo risultato perchè sbagliando si impara! :-p
ermann
slimedirt ha scritto:davvero bello... ottimo lavoro!!
vitod ha scritto:mi piace
grazie :)
scusate il ritardo
in effetti vitod i bordi in alluminio rendono il tutto più elegante
e sono veloci da fare
unico neo il costo..ma se al "cliente" va bene figuriamoci a me..
per fortuna sono riuscito ad averli a 2 euro al metro il che gli ha
fatto risparmiare qualcosa
