LG - RH387H DVD Recorder / Player with HDD
pagligi
Messaggio da pagligi »
Da un po di tempo non tiene più memorizzata l'ora quando lo spengo. Qualcuno mi sa dare indicazioni? Ho provato a cercare una batteria interna ma senza successo.
Grazie in anticipo.
La batteria potrebbe essere tipo questa sei sicuro che non c'era ?
Quando lo spegni resta in stand by ?
pagligi
No, in effetti si spegne tutto.
Ha un'idea dove dovrebbe essere la batteria?
Posta una foto della scheda lato componenti e de display quando dovrebbe far vedere l'ora.
Stefano
gibor
Messaggio da gibor »
Se avete voglia di cercare nel manuale di servizio qui lo potete scaricare.
Purtroppo è in spagnolo e a prima vista io non l'ho trovata.
Ma sei sicuro che prima il display rimaneva in standby... se rimaneva acceso e ora no c'è un guasto o una impostazione sbagliata, d'altra parte che io sappia la batteria tampone non esiste praticamente più, o è fatta con una flash o con una capacità che gli dà autonomia di qualche ora...
pagligi
Mi sono espresso male ... Onestamente non ricordo se prima quando era in stand by c'era il display acceso (con l'ora o qualunque altra indicazione).
Adesso è tutto spento, ma questo non rappresenta un problema. Il problema consiste nel fatto che da un pò di tempo a questa parte quando devo programmare la registrazione di qualunque evento, prima devo "settare" data ed ora perchè sono state sistematicamente perse. Mi sono pertanto chiesto se c'e' una batteria per mantenere questi dati quando l'apparecchio viene spento.
gibor
Non vorrei che il difetto non sia in una memoria, bensì nella mancanza di determinati fattori.
Quell'apparecchio mi risulta che non abbia un tuner dtt, e guarda caso molti di quegli apparecchi prendevano data ed ora dal segnale televideo del canale selezionato, ora da un po' non ci sono più, e quindi potrebbe essere che non riesce più a mettersi in punto.
Forse dovrebbe riuscire a fare la stessa cosa se è selezionato su un ingresso scart (av1 av2 ecc.), e se su quell'ingresso arriva un segnale video di un canale dtt potrebbe riuscire a farlo.
Non posso essere sicuro di questo perché i decoder non sempre fanno passare il televideo sul segnale dell'immagine, tanto loro sono in grado di fartelo vedere direttamente come immagine.
