Usb sempre On-Accese con PC spento
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao , :D
Ho una motherboard AsRock , il problema è che le usb posteriori a PC spento sono sempre On cioè alimentate .
Ho guardato il manuale e sembra che ci sono dei ponticelli , dato che è ancora in garanzia ( aprirlo non se ne parla , mi avete capito ) e il rivenditore non è vicino .
Per favore qualcuno sa se si può settare dal Bios ? se si come , quale il menu e il parametro ? :(
In ogni caso ( scusate non proprio le info complete ) grazie mille anticipatamente e in ogni caso :)
Tugnela
Controlla se spegnendo l'alimentatore dall'apposito interruttore nella
parte posteriore le prese usb non sono più alimentate, questo succede
in quanto il pc è in stand-by, se non c'è l'interruttore collega il cavo di
alimentazione ad una ciabatta munita di interruttore bipolare e lasciala
spenta
tugnela75
Ciao Mariobrossh , :)
Grazie della risposta , ma il sistema delle usb sempre ON ( posteriori , no anteriori ) è quello del charger .
Ti confermo , e questo è normale , nel mio caso , che quando spengo con procedura Windows io sto spegnendo non metto lo stand- by . E che se agisco hardware dalla tensione cioè 200v o interruttore by dc-dc, tutto si spegne - OFF .
Quello che io richiedo , è che quando il pc è off anche le usb siano OFF ( non solo tramite hardware- interruttori ) gestite dal software .
la ciabatta c'è lo , ma la uso solo quando per molto tempo il pc è OFF e come spiegato prima - sopra voglio vedere-trovare se è possibile settare (escludendo jumper )
In ogni caso ( scusate non proprio le info complete ) grazie mille anticipatamente e in ogni caso :oops:
Tugnela
che io sappia non si può fare, in quanto spegnando il pc da windows
lui deve per forza rimanere in stand-by e di conseguenza l'alimentatore
continua a fornire tensione
tugnela75
Ciao Mariobrossh ,
grazie della risposta , :)
Non risulta che sia proprio cosi il sistema del pc a livelo Off-ON , sopra tutto a livello dello standby . :oops:
Gli utilizzatori , normalmente , possono essere settati e/o configurati normalmente by Bios , dato che va jumper (hardware ) sembra possibile , ma voglio evitare di aprirlo , come sopra spiegato .
In ogni caso grazie mille della disponibilità ,vediamo se ci sono news e intanto indaghiamo . :oops:
Tugnela
