Problemi col press control - Risolto
Come accennato in altri post il mio autoclave è da un po di tempo che
non funziona bene, in pratica spesso e volentieri si accende la spia
rossa di Default, poi riavviandolo a volte funziona bene per un po altre
volte invece riaprendo l'acqua anche dopo un minuto la scena si ripete,
così ho deciso di smontarlo, una volta aperto ho trovato la scheda elettronica
in perfette condizioni, tranne il relè che presenta delle sfiammate nella
zona dei contatti, quindi ho provato ad aprirlo ma non ci sono riuscito a
meno di rompere la calotta trasparente .
Dopo averlo dissaldato ho provato ad alimentarlo a 24 V ed i contatti
risultano chiudere ed aprire regolarmente, secondo voi potrebbe essere
comunque lui la causa del difetto o devo anche smontare anche la parte
idraulica del press control ?
Questa è una foto del relè
Ultima modifica di mariobrossh il mer 30 ott 2013 11:14 am, modificato 1 volta in totale.
Mario, la cosa interessa anche a me. Dato che ti ci sei messo, io smonterei anche la parte idraulica... poi facci sapere. :)
Ultima modifica di giovanni il mar 29 ott 2013 10:54 pm, modificato 1 volta in totale.
gibor
Messaggio da gibor »
Sul relè è quasi impossibile aprirlo senza romperlo, quella serie è chiamata ermetica... semplicemente hanno resinato il coperchio, altrimenti si sarebbe aperto con niente.
Se hai dubbi possa essere lui puoi sempre cambiarlo, non costa molto poi si trova facilmente un po' ovunque.
http://www.ebay.it/itm/Rele-24Vdc-singo ... 0938188373
Controllerei anche i sensori e i suoi movimenti, per dargli fastidio basta veramente poco.
Aggiornamento
allora il relè l'ho aperto, la calottina trasparente è incollata alla base ma
con un taglierino si scolla facilmente, ho pulito i contatti, adesso lo rimonto.
Naturalmente ho smontato anche la sezione idraulica e mi sono fatta un'idea
del suo principio di funzionamento che vorrei sottoporvi.
Come si vede da questa prima foto in assenza di pressione all'interno
del press control la membrana è rilassata
quindi il lungo perno, dove probabilmente alla sua estremità c'è un magnete fa chiudere il contatto all'interno di quella ampollina
cerchiata in rosso di questa foto che a sua volta pilota il relativo circuito che alimenta il relè
quando l'impianto va in pressione la membrana si ritrae facendo
ritrarre il perno che apre il contatto dell'ampollina che a sua volta, tramite
il circuito, disalimenta il l relè e la pompa si ferma,
come si può notare da quest'altra foto invece la parte idraulica del
press control è composta da due valvole una inferiore di ingresso dell'acqua
ed una superiore di uscita
quando la pressione dell'impianto cala fa aprire la valvola in alto, la pressione all'interno del
press control cala la pompa parte e la sua pressione fa aprire la valvola in
basso, non appena la pressione raggiunge il livello stabilito e la pompa si
ferma la valvola inferiore e quella superiore schiacciate dalla pressione
vanno a chiudere in modo che all'interno del press control la pressione
sia costante e la membrana tenga il perno lontano dal circuito che abbiamo
visto prima, non appena si apre un rubinetto e quindi la pressione cala
la valvola superiore all'interno del press control si abbassa l'acqua viene
spinta verso l'impianto la membrana si rilassa spingendo nuovamente
il perno nel circuito ed il ciclo si ripete.
Scusate per i termini non proprio ortodossi ma spero che la cosa si
capisca lo stesso, tra un po vado a rimontare il tutto e poi vi aggiorno.
La domanda a questo punto è perché il sistema va in Failure ?
gibor
Quella che chiami valvolina è un flussostato, e nasconde anche lui un magnete (dovrebbe essere dove ho messo la freccia).
Nel disegno sono rappresentate le situazioni di lavoro dei due sensori (pressione e flussostato), compresa quella di failure.
Problema risolto alla fine ho dovuto sostituire il press control, 30 euri
e passa la paura.
Secondo il rivenditore il problema risiedeva nella membrana che col tempo
(più di 7 anni) aveva perso di elasticità, infatti il circuito elettronico provato
sul banco funzionava perfettamente, ho notato inoltre che anche la pressione
ai rubinetti è aumentata (finalmente :D ) e questo proprio non me lo so
spiegare visto che la pompa è la stessa.
A proposito di similitudini, con mia grande sorpresa aprendo il coperchio,
per collegare i fili del nuovo press control ho notato che è in tutto e per tutto
identico al più blasonato Grundfos che c'era prima, in ogni caso il rivenditore
mi ha garantito che da circa 3 anni che li vende lui questi di importazione
fin'ora non ne ha sostituiti nessuno.....................speriamo bene ........... :D
Problema risolto, alla fine ho dovuto sostituire il press control, 30 euri e passa la paura.
Scusa mario, vuoi dire che hai provato a rimontare il vecchio e visto che non andava ancora hai deciso
di prenderlo nuovo, oppure non l'hai neanche provato?:o :?
Anche io avevo chiesto per cambiare il mio il costo al negozio vicino a casa, ma si parlava di più di 70€...
me la puoi dire la marca di codesto da 30€?
no no l'ho provato eccome prima al banco dove muovendo il magnete
funzionava, poi sulla pompa ma faceva sempre lo stesso difetto.
probabilmente ti hanno proposto un lowara ed allora il prezzo è corretto
il mio è un normalissimo made in cina come questo
Aggiornamento
Finalmente posso dire di aver risolto il problema senza cambiare la pompa
ma installando una semplice valvola di sfogo automatica al posto del tappo
presente sulla pompa, l'idea mi è venuta perché riflettendoci dopo aver
sostituito il press control l'autoclave ha funzionato perfettamente
per 3 - 4 giorni, quindi mi son detto, se è vero come è vero che la pompa fa
aria allora basta spurgarla, si ma come farlo in automatico, e così sono andato
da un rivenditore di prodotti idraulici che mi ha suggerito questa valvola,
oramai sono 5 giorni che la pompa non va più in failure :)
Ultima modifica di mariobrossh il ven 17 gen 2014 6:10 pm, modificato 1 volta in totale.
MD77
info su valvola jolly
Messaggio da MD77 »
scusa MArioBross.......porei Capire Bene, o meglio con uno schema, (anche io ho il tuo problema, ma sono Elettrico), dove HAI installato la Valvola ( jolly vero??) nella pompa? alto o basso nel press-control??
grazie. M
Buono a sapersi mario, grazie dell'idea. :)
Re: info su valvola jolly
MD77 ha scritto:scusa MArioBross.......porei Capire Bene, o meglio con uno schema, (anche io ho il tuo problema, ma sono Elettrico), dove HAI installato la Valvola ( jolly vero??) nella pompa? alto o basso nel press-control??
grazie. M
al posto del tappo indicato dalla freccia
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
mariobrossh ha scritto: installando una semplice valvola di sfogo automatica al posto del tappo
.. e hai capito perché la pompa fa aria? :?
no, per farlo dovrei smontare la pompa, ammesso che ci capisca qualcosa una
volta smontata, quindi finché dura la lascio così, anche perché se mi metto
a smontare la pompa e lascio la famiglia senza acqua non mi fanno entrare
in casa :twisted: :lol: :lol:
però mi hai fatto venire un dubbio, secondo te potrebbe dipendere dal
fatto che lo scienziato che mi ha montato il tutto ha messo tra la pompa ed
il press control un pezzo di tubo di una ventina di cm mentre in molte foto
viste in rete il press control è avvitato direttamente sulla pompa ?
