COME INVERTIRE LA LUCE DI UN PULSANTE LUMINOSO?
giuseppe.pinuccio
Messaggio da giuseppe.pinuccio »
Ho un ripostiglio con una semplice lampadina. Vorrei fare in modo che il pulsante di accensione segnali se la luce all'interno del ripostiglio è accesa o spenta: illuminandosi quando è accesa e rimanendo buio quando la luce è spenta.
Il pulsante è della living light. Ho acquistato la copertura con la fessura per illuminarsi. Ho acquistato una lampadina con dei fili da infilare dentro il pulsante. Una volta collegato il tutto l'effetto ottenuto è però opposto a quello desiderato: il pulsante è luminoso quando la luce è spenta ed è buio quando la luce del ripostiglio è accesa... come invertire l'effetto?
Grazie per l'aiuto
Giuseppe
giuseppe.pinuccio
Come faccio il collegamento in parallelo ?
Premesso che sto cominciando solo in queste settimane a mettere mano all'impianto elettrico: la "spia luminosa" è nel pulsante, se collego i due poli della spia con quelli del pulsante (immagino sia questo il collegamento in parallelo) ho l'effetto già descritto, ovvero la spia è accesa quando la lampada è spenta ed è spenta quando la lampada è accesa, ma per invertire la cosa come faccio? devo cambiare pulsante?
liuk
Messaggio da liuk »
basta collegare l'interruttore o deviatore, quello che è, con la fase o fase e neutro se è bipolare poi basta, quando accendi la luce la "lampadina" sull'interruttore si accenderà, quando la spegni la "lampadina" si spegne.
giuseppe.pinuccio
Come individuare il neutro?
Ho capito cosa dovrei fare, ma l'interruttore che comanda la luce del ripostiglio è in una scatola con altri due deviatori... come posso individuare il neutro cui collegare la mia spia? ha un colore particolare? come riconoscerlo?
Grazie a tutti
liuk
Re: Come individuare il neutro?
Messaggio da liuk »
giuseppe.pinuccio ha scritto:Ho capito cosa dovrei fare, ma l'interruttore che comanda la luce del ripostiglio è in una scatola con altri due deviatori... come posso individuare il neutro cui collegare la mia spia? ha un colore particolare? come riconoscerlo?
Grazie a tutti
il neutro è blu o azzurro, ma se ci sono due deviatori a te non ti deve importare.
La lampadina va collegata alla fase non al neutro.
Io non ho capito se la spia è incorporata al pulsante o è separata, separata non l'ho mai vista :roll:
Il collegamento che hai adesso è in parallelo all'interruttore (a tal proposito ti dico che non va bene se usi lampadine a risparmio energetico), quindi quando chiudi il circuito cortocircuiti la lampadine dell'interruttore. Per fare quello che vuoi te, come già stato detto, dovresti mettere la luce dell'interruttore in parallelo alla lampada e lo puoi fare soltanto se entrambi i fili della lampadina "transitano" all'interno
della scatola dove hai l'interruttore luminoso.
P.S. per liuk
La spia anche se incorporata all'interruttore va sempre collegata separatamente poiché altro non è che una piccola lampadina incastonata nell'interruttore. ;)
Lauro
Messaggio da Lauro »
devi mettere il filo della luce nella fase del pulsante laltro filo con il neutro della luce grossa.
Il filo neutro blu lo tagli nella cassetta del pulsante, non usare il nastro ma il mammut con la vite.
ne più ne meno di come ha detto robi, fai cosi che è giusto.
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Praticamente devi fare come se volessi accendere 2 lampadine con lo stesso interruttore.
Per capire qual'è la fase e quale il neutro utilizza un cacciavite con cercafase sulle viti che tengono i fili nell'interruttore ma fai attenzione che con la corrente non si scherza.
Lunga Vita e Prosperità
