Pomello scarico del wc staccato
Andrea75
Messaggio da Andrea75 »
Salve, da qualche giorno si e' staccato il pomello di scarico del wc. E' collegato a un filo di ferro uncinato che si allaccia ad un tubo di plastica che attiva lo scarico. Ho provato a rimontarlo senza successo. Ho anche delle foto, non so se si possono inserire nel forum
certo che si possono inserire le immagini, questo è un metodo molto semplice per farlo
Andrea75
Se non ricordo male devi staccare il ferro uncinato dal pomello , ci dovrebbe essere una vite di fermo all'interno del pomo , se guardi bene il pomello si dovrebbe dividere in due , a volte le due parti si avvitano tra loro.
Poi si monta l'astina uncinata sul tampone , si montano le altre parti sul coperchio di ceramica e mentre si rimette il coperchio sulla cassetta , si fa uscire il ferro uncinato fuori la prima parte del pulsante ,
Poi fermi la stessa al resto del pomello e lo richiudi.
Andrea75
risolto
Grazie dell'indicazione sono riuscito a risolvere!! :D
