Come smontare resistenze forno (non da incasso) Smeg?
Ad un mio vicino di casa quando attacca il forno salta il differenziale. Appurato che sono le resistenze,
vorrei capire come agire per estrarle. Purtroppo è stato perso tutto; l'unica cosa che so è che trattasi, appunto,
di uno Smeg largo 90 cm e non da incasso.
Se fosse mio, avendolo a disposizione, non ci sarebbero problemi; ma essendo in casa di altri devo
andarci a colpo sicuro e non posso permettermi di improvvisare.
L'ideale sarebbe avere un esploso, per capire esattamente dove e come sono fissate le resistenze. :oops:
Lo so, se vado in negozio posso chiedere a loro di stamparmi la pagina che mi interessa (come fatto altre volte)
ma se posso lo vorrei evitare. :oops:
se è bruciato quella di sopra non ci sono problemi è come quelle delle
lavatrici, basta svitare il bulloncino e la sfili se invece è quella di sotto allora
sono cavoli amari, almeno ricordo che alla mia vecchia ariston l'ho
dovuta aprire tutta perché era situata sotto il piano di cottura tra la
coibentazione e la carcassa esterna
Giova` le viti di fissaggio e i connettori si smontano sempre dal posteriore , svitando prima il pannello ,ovviamente.
Le viti sono sempre due per ogni resistenza e possono essere autofilettanti o avere dei pernetti fissi alla resistenza e quindi devi svitare due dadini .
La resistenza superiore e` sempre a vista e viene via facilmente ,
Quella di sotto invece , se e` coperta dall'interno da un pannello mobile , lo alzi e sfili la resistenza ,
Se il piano di copertura e` fisso , quasi certamente si sfila dal posteriore stesso , svita le viti e tira.
Stefano
Mi sono dimenticato di dire che il forno è completo di piano di cottura e dietro è attaccato con un tubo
del gas di rame. Per cui, anche se il tubo è molto lungo e fa un ansa per poterlo spostare, più di 30 cm non
lo posso tirare; a meno che, non mi metta a smontare anche il tubo del gas e francamente preferirei evitarlo. :oops:
ma intanto sai con esattezza quale delle due resistenze è guasta ?
Dalle prove fatte risulterebbero tutte e due... come si accende, la corrente salta. E anche con il
tester ho verificato che la spina scarica a massa in qualunque posizione sia il commutatore.
sai mi viene il dubbio che potrebbe essere in corto il cavo o la morsettiera
dietro il forno oppure potrebbe essersi staccato, perché cotto, un filo
dal commutatore e poi finito sulla carcassa
Si, anche quello non è da escludersi, dal momento che la corrente salta indipendentemente che sia
attaccata la resistenza di sopra o di sotto; difatti, che vadano a massa contemporaneamente ambedue mi
sembra una combinazione quasi impossibile.:o De resto, però, il fatto che salti dopo che le resistenza si sono
scaldate sembrerebbe una prova inequivocabile che il male è li. Comunque sia, anche senza levarle, quando ho
staccato i fili che le alimentano lo vedo subito se dipendeva da loro, oppure no. :)
