trapano avvitatore hitachi ds12dvf3
cicciopasticcio
Messaggio da cicciopasticcio »
ciao a tutti, richiesta di aiuto/consiglio...
...e scusate se è l'ennesima discussione su trapani,avvitatori e batterie...:-(
possiedo un trapano avvitatore hitachi ds12dvf3 12v con 2 batterie eb1214s, e fino a poco tempo fa ha svolto brillantemente il suo mestiere, ora però entrambe le batterie (ni-cd) sono esauste, girovagando nella rete per cercare i ricambi ho visto che i prezzi, sia per il pacco batteria completo, che per l'acquisto delle singole celle, sonoveramente "assurdi"..
il dilemma è questo: visto che l'avvitatore è ancora in ottime condizioni mi conviene comprare le batterie nuove oppure no?
oppure storpiarlo come qui di seguito?
http://www.instructables.com/id/Power-D ... y-transpl/
visto che sono un "pasticcione" si può in qualche modo adattare invece che quell'accrocchio sopra descritto delle battterie al litio che assicurino una durata decente?
tempo fa avevo fatto sostituire delle batterie ni-cd ad un'altro avvitatore della hilti, con risultati sconfortanti... durate "0" e buttati un sacco di soldi..
insomma, mi piange il cuore vedere un attrezzo tra l'altro praticamente nuovo giacere sotto il bancone in garage...
Anche io avevo due boch con batterie ni-cd... durati due anni e buttati via, perché cambiare le batterie costava
quanto comprarlo nuovo.
Mettiti l'anima in pace, passa ad un avvitatore con batterie al litio e non ci pensi più. ;)
se riesci ancora a trovarlo questo ad esempio è un buon affare
e costa meno di un pacco batterie
Altro che se sarebbe un affare!!! Quello al litio della boch lo pagai la bellezza di 180 € :(
cicciopasticcio
mariobrossh ha scritto:se riesci ancora a trovarlo questo ad esempio è un buon affare
Ciao Mario
Si si.. Lunedì ero per lavoro in un paese con la Lidl e ho fatto la fila all'apertura del supermarket.. Ho fatto spesa... Oltre a quello mi son regalato la carteggiatrice a mouse :-)
È che mi scoccia tantissimo avere degli attrezzi che non posso usare..
Specie quando li paghi cari...
ti capisco benissimo, in alternativa per usarlo esclusivamente in laboratorio
potresti, se ce l'hai, collegarci un alimentatore con un filo tipo rosso/nero
della lunghezza che ti serve, occhio all'amperaggio
p.s. anche da me c'era la fila alla Lidl, n'altro po si menavano, a mala pena
sono riuscito a prendere il set di scalpelli .............eccezionali :)
Cercando su amazon ho trovato quel pacco di batterie a circa 30 euro. Non sono originali e sono le Ni-Mh.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Anche io sono un fortunato possessore di elettroutensili a batteria con batterie KO o introvabili per anzianità,per quelli a 12 V ho parzialmente risolto il problema costruendo una cassettina con tracolla ,in legno, foderata di materiale plastico contenente una batteria Pb da 14 Ah da motocicletta, dalla cassettina esce il cavo che và all' utensile, si potrebbe anche usare una presa - spina obbligata ( tipo CEE 24V , viola) e ricarico il tutto con normale caricabatterie.
cicciopasticcio
cabestano ha scritto:Anche io sono un fortunato possessore di elettroutensili a batteria con batterie KO o introvabili per anzianità,per quelli a 12 V ho parzialmente risolto il problema costruendo una cassettina con tracolla ,in legno, foderata di materiale plastico contenente una batteria Pb da 14 Ah da motocicletta, dalla cassettina esce il cavo che và all' utensile, si potrebbe anche usare una presa - spina obbligata ( tipo CEE 24V , viola) e ricarico il tutto con normale caricabatterie.
infatti... sto utilizzando questa soluzione per l'altro avvitatore quello della Hilti per intenderci..diciamo un compromesso tra cacciare via tutto e utilizzarlo ancora un po'..
