due interruttori per due lampadari con ponte
sofoklys
Messaggio da sofoklys »
Buonasera a tutti, ho un problema, in una stanza ho un lampadario con un interruttore, ho voluto mettere anche un altro punto luce con i suoi relativi due fili (corrente marrone e neutro azzurro) ed il suo interruttore; ora, quest'ultimo dovrebbe essere indipendente dal primo e prendere corrente dallo stesso attraverso un ponte. Quindi ho provato a fare il ponte con un pezzo di filo tra i due marroni dei due interruttori solo che il nuovo punto luce non si accende; se faccio il doppio ponte, collegando cioè anche i due neutri, il risultato è che il primo lampadario rimane sempre acceso indipendentemente dalla posizione dell'interruttore; la domanda è dove sbaglio? :(
dall'interruttore non puoi prendere sia la fase che il neutro ma solo
la fase, il neutro al nuovo lampadario c'è lo devi mandare direttamente
e di solito il collegamento si fa nella scatola di derivazione
Shoto
Messaggio da Shoto »
Per accendere le luci da due punti devi usare due deviatori, per accendere da tre punti devi usare due deviatori e un invertitore:
http://www.fallotu.it/?option=com_conte ... &Itemid=43
Buon lavoro
Dovresti aprire la cassetta di derivazione e individuare i due fili che alimentano il lampadario esistente.
dei quali partendo da dove arriva la linea principale
, uno va al lampadario (neutro )
L'altro va all'interruttore ( fase )
e dall'interruttore un terzo filo va direttamente al lampadario .
per collegare un altro punto luce .
Dei due fili che hai messo ,
uno lo devi portare nella cassetta di derivazione (azzurro ) e collegarlo assieme al filo che va al lampadario esistente.
il marrone lo devi collegare sull'interruttore nuovo
Poi fai il ponte dall'interruttore nuovo al vecchio sul filo che viene dalla linea ..
sofoklys
il muratore che ha modificato il muro e mi ha messo il nuovo punto luce ha portato fino alla cassa dell'interruttore i due fili (azzurro e marrone) partendo dalla scatola dei fili. Forse non ha fatto il collegamento nella scatola?
sofoklys
dalmos ha scritto:Dovresti aprire la cassetta di derivazione e individuare i due fili che alimentano il lampadario esistente.
Potresti spiegarmi meglio il tutto mettendo sempre il colore dei fili sia nella scatola e nell'interruttore?
Es. quando dici: uno lo devi portare nella cassetta di derivazione (azzurro ) e collegarlo assieme al filo che va al lampadario esistente ; collegare a quale colore?
Scusa , ma per prima cosa devi guardare i fili da dove partono , da dove passano e dove arrivano,
eventualmente , collegamenti gia` effettuati.
Poi hai detto che ha portato i fili partendo dalla scatola dei fili,
E al nuovo punto ?
Scusa , ma io che ne so che colori hanno usato? ?
sofoklys
dalmos ha scritto:Scusa , ma io che ne so che colori hanno usato? ?
hanno portato nella cassetta dell'interruttore i due fili nuovi uno azzurro e l'altro marrone (quindi in totale ora ho 4 fili, i due del lampadario vecchio ed i due del punto luce nuovo).
questo è lo schema elettrico di come devono essere collegati i fili
alle rispettive lampade, da questo in base alla tua situazione puoi
ricavarti lo schema pratico
bepi
Messaggio da bepi »
il neutro del lampadario nuovo deve andare in scatola di derivazione non nella catola dove hai gli interruttori.
io questo che dici l'ho capito ,
ma tu hai capito che i collegamenti li devi fare pure nella cassetta di derivazione oltre al ponte nella scatola interruttori?
Se non apri la scatola di derivazione , tu il punto luce nuovo non lo accendi!
perche` in questa scatola non hai fase e neutro , ma solo la fase ,
sempre se hanno rispettato la norma.
spero di essere stato chiaro
sofoklys
allora, i muratori hanno portato i due fili (azzurro e marrone) solo dall'interruttore al trasformatore del nuovo punto luce...in poche parole il neutro non l'hanno fatto partire dalla scatola di derivazione. Mi pare di aver capito che dovrò passare un filo neutro (azzurro) dal nuovo punto luce fino alla scatola altrimenti il nuovo punto luce non si accenderà mai vero? Mi era pure venuta l'idea di collegare il neutro nuovo al vecchio poco prima che quest'ultimo fosse collegato all'interruttore (evitando di passarlo per la scatola di derivazione), ma penso che sia una c.....a!!!!!Comunque grazie a tutti....siete sempre utilissimi!!!!!!!!! :D
La cosa che potresti fare e` collegare al filo azzurro che ti hanno portato nella cassetta degli i terruttori un'altro filo azzrro , che puoi passarlo attraverso il corrugato esistente , da cui arrivano i due fili del lampadario funzionante e arrivato nella cassetta di derivazione collegarlo al neutro della linea .
Mentre la fase la puoi prendere nella cassetta interruttori ,
oppure assieme all'azzurro porti pure il marrone e colleghi tutto nella stessa cassetta.
ciao.
