lavatrice san giorgio malice
la mia lavatrice terminato tutto il ciclo di lavaggio non effettua la centrifuga,quale puo' essere il problema? Grazie.
sdillofaidate
ciao, il difetto puo' essere causato dai carboncini del motore che ormai si sono consumati oppure dal fatto che la macchina non scarica correttamente l'acqua prima della fase di centrifuga.Per capirlo devi fare delle prove. Assicurati che non ci sia acqua in vasca e poi fai fare solo la centrifuga (se la fa si possono escludere i carboncini o spazzole che sia).
Poi controlli il filtro di scarico che si trova nella vasca (leggi il libretto per capire come si fa a controllare).
Se tutto e' regolare cerca di capire come e' il deflusso dell'acqua quando la macchina scarica e se la pompa e' rumorosa.
Storicamente su queste macchine se non sono i carboncini, il filtro intasato o problemi allo scarico nel muro, la pompa e' la principale indiziata.
Facci sapere.
Facci sapere.
RINGRAZIO PER AVERMI RISPOSTO, LA SITUAZIONE E' PIUTTOSTO ANOMALA, IN QUANTO IL PROCESSO DI LAVAGGIO CARICO , SCARICO ACQUA ETC.ETC,E' PERFETTO O SEMBREREBBE,AL MOMENTO DELLA"FATIDICA" CENTRIFUGA, PARTE LA POMPA DI SCARICO CHE FUNZIONA PERFETTAMENTE MENTRE IL MOTORE SENTO CHE RICEVE L'IMPUT PER PARTIRE, MA NON SI MUOVE. QUANDO RIAPRO LO SPORTELLO CHIARAMENTE DI ACQUA NON NE RIMANE , MA LA BIANCHERIA E' ZUPPA D'ACQUA.RIPETO IL LAVAGGIO FUNZIONA , OVVERO IL MOTORE EFFETTUA SIA LA ROTAZIONE DESTRA CHE SINISTRA , PER CUI ESCLUDEREI DIFETTI AL MOTORE.PRECISO CHE LA LAVATRICE ALL'OGGETTO E' DEL 1995.NON HO ANCORA CONTROLLATO, IN QUANTO NELLE ISTRUZIONI ( NON ESISTE LO SCHEMA ELETTRICO )NON DESCRIVONO IL TIPO DI MOTORE, MA SUPPONGO NON ABBIA LE SPAZZOLE!!!!!!GRAZIE.
sdillofaidate
Dalle info che ho (pero' per le Malice dal 99 in poi ma credo che le precedenti siano simili) montano motori a collettore comandati da una schedina con un piccolo microcontrollore.
E' cosi' anche la tua????? Se si, dalle info che hai aggiunto, proverei a controllare la schedina di controllo del motore (esempio vedere se ci sono saldature da rifare etc etc).
ciao.sono due ore che cerco di venirne a capo.allora in effetti la lavatrice e' del dicembre 1999,ho smontato la pompa ,mi sembra integra,anche se in effetti e un poco rumorosa ma quando non resta quasi acqua nel cestello,ora leggendo il tuo messaggio,ho guardato il motore che e' molto compatto e sopratutto poco visibile nei collegamenti ,la piastrina che tu dici dove si trova esattamente?ho smontato anche il pannello sinistro lato del motore,arriva una morsettiera con i sei fili di aimentazione per il motore senza saldature.devo cercare nel pannelo superiore dei comandi.? se si,sai dirmi come si smonta. in quanto non vedo alcuna vite? GRAZIE
sdillofaidate
Che modello di malice e'????LA piastrina a cui mi riferisco e' sul lato destro della macchina. Basta che togli il pannello e in basso dentro una scatola semiaperta c'e' la piastrina. Comunque io insisterei sul discorso pompa.Hai provato a vedere se l'alberino della pompa ha un giogo trasversale (come se le sedi dell'alberino fossero consumate)???
Ciao SDILLO,ho passato quasi tutto il pomeriggio a smontare e solamente ora ho letto il tuo messaggio,a questo punto mi rassegno,se tu mi dici che il solo problema e' la pompa,la smonto nuovamente e lunedi vedo di ordinarla.Ora solamente per mia curiosita', mi spiegheresti in che modo la pompa di scarico puo influire sul motore e di conseguenza sulla centrifuga?e' un problema di pressione , un problema di livelli d'acqua etc.etc.sono veramente curioso.ti ringrazio anticipatamente,CIAO..........Dimenticavo il modello della lavatrice sulle istuzione non e' indicato ,sono solo quattro fogli con spiegazioni di lavaggio,comunque e' San Giorgio Malice 5 Kg.anno 1999 Made in France)me ne accorgo solamente ora, ma acquistta in Italia.
Non mi sembra che sdillofaidate abbia detto che "è la pompa", ha solo consigliato di controllare se questa funziona bene perchè "potrebbe essee la pompa", è diverso
Da quanto ne so alcuni motori (credo succeda solo a quelli in corrente alternata) quando effettuano la centrifuga sono in grado di girare ad una maggior velocità a discapito della potenza che in questo caso è molto ridotta.
Mentre per il lavaggio quindi il motore riesce a girare il cestello (alla velocità inferiore) anche con i panni inzuppati di acqua, per la centrifuga la pompa deve prima scaricare completamente l'acqua dal cestello prima di poter avviare il motore che in caso contrario non riesce a girare in quanto l'inerzia della massa dei panni bagnati è troppo alta.
Una verifica, se ho interpretato correttamente quello che pensava sdillofaidate, potrebbe essere fatto eseguendo un ciclo di lavaggio senza riempire la lavatrice.
Se in questo modo effettua la centrifuga potrebbe (e dico potrebbe) essere anche questo il problema....
Ma anche in questo caso prima di sostituire la pompa controllerei:
1) Se il motore della pompa ha gioco sui cuscinetti
2) Se ci sono ostruzioni nel filtro, nel tubo di scarico e nel collettore a cui il tubo è attaccato
3) Che non slitti la cinghia
sdillofaidate
Probabilmente non sono riuscito a farmi capire e ho fatto un po' di confusione.Il capitano e' stato piu' chiaro di me spiegandoti certi perche' che io davo per scontati.
Ti racconto una mia esperienza: un cliente che ha la Malice modello 70N non centrifugava e al momento non capivo perche'. Provavo a caricare, scaricare e fare la centrifuga e a me funzionava bene mentre il cliente insisteva che la macchina non centrifugava. Ho dovuto ritirarla e l'ho fatta andare senza il pannello lato cinghia. Caricava acqua girava il motore e scaricava tutto in modo regolare finche' arrivata all'ultimo scarico la pompa ronzava e faceva fatica a scaricare acqua.
La Malice se non procede tutto correttamente al posto della centrifuga puo' incominciare a far girare il motore a bassa velocita' (forse qui si spiega quando dici "PARTE LA POMPA DI SCARICO CHE FUNZIONA PERFETTAMENTE MENTRE IL MOTORE SENTO CHE RICEVE L'IMPUT PER PARTIRE, MA NON SI MUOVE"....... o forse gira piano). E' per questo motivo che insisto perche' tu controlli bene il funzionamento dell'ultima fase prima della centrifuga.
Puoi anche provare a lavare e all'ultimo scarico prima della centrifuga falla scaricare in un secchio messo a terra e subito dopo portando il tubo di scarico a terra in una bacinella. Cosi' l'acqua puo' defluire senza il bisogno della pompa e vedi se poi ti fa la centrifuga.(cosi' dovresti essere sicuro che in vasca non c'e' piu' acqua). Al limite spegni la macchina e riposizioni il timer su scarico e centrifuga (nel secondo giro non hai piu' sicuramente acqua in vasca). Tieni presente che la Malice e' dispettosa cioe' se non punti il timer sullo scatto preciso rischi che non fa la funzione correttamente.
Spero di essere stato chiaro
Questa mattina ho fatto ancora una prova dopo che ho letto i vostri messaggi.ho scaricato l'acqua o staccato il tubo di alimentazione,ho impostato il programma di cetrifuga e scarico, mi parte la pompa ma non la centrifuga.il motore mi fa girare il cestello per tre,quattro giri con velocita uguale a quella di lavaggio e poi si ferma, la pompa rimane sempre accesa per tutto il periodo di tempo relativo al programma. Chiaramente tutto questo dopo che ho fatto fare un'intero ciclo di lavaggio rapido,senza biancheria e a freddo.
sdillofaidate
PURTROPPO E' LA PRIMA COSA HE HO CONTROLLATO , HO APERTO LA " CENTRALINA" E CON IL TESTER HO PROVATO L'INTERRUTORE CHE ESCLUDE LA CENTRIFUGA,ANZI ADDIRITTURA HO PROVATO A SOSTITUIRLO CON QUELLO DEL MEZZO CARICO,NIENTE DA FARE SONO ENTRANBI FUNZIONANTI,MI STO RASSEGNANDO AL FATTO CHE POSSA TRATTARSI A QUESTO PUNTO DEL MOTORE,PUO' ESSERSI " BRUCIATO L'AVVOLGIMENTO DELLA VELOCITA' IN CENTIFUGA?? MIA MOGLIE MI A DETTO CHE TRE GOIRNI ORSONO,HA SENTITO UN'ODORE TIPO VERNICE BRUCIATA,INSOMMA UN'ODORE ANOMALO E COMBINAZIONE QUELLA E' STATA L'ULTIMA VOLTA CHE HA CENTRIFUGATO.CIAO.
sdillofaidate
Visto che dai la nuova info "HA SENTITO UN'ODORE TIPO VERNICE BRUCIATA,INSOMMA UN'ODORE ANOMALO E COMBINAZIONE QUELLA E' STATA L'ULTIMA VOLTA CHE HA CENTRIFUGATO"non e' detto che sia per forza il motore; controlla la schedina di controllo del motore. Il motore non ha piu' avvolgimenti per la regolazione della velocita' ma la cosa avviene tramite un triac.
Come ti avevo indicato precedentemente la schedina e' in basso sulla destra della lava in una scatola semiaperta.
NON RIESCO A TROVARE QUESTA BENEDETTA SCHEDINA DEL TRIAC,ASCOLTA VISTA IN FRONTALE LA LAVATRICE TOLTO IL PANNELLO DI SINISTRA C'E IL CONDENSATORE ,LA RESISTENZA,E IL MOTORE CON LA SUA MORSETTIERA A SEI FILI TIPO FASTON.TOLTO IL PANNELLO SULLA DESTRA IN BASSO C'E L'ELETTROVALVOLA PER LA MANDATA DELL'ACQUA, E SOTTO IL CESTELLO C'E LA POMPA DI SCARICO,NON VEDO ALTRI COLLEGAMENTI ELETTRICI.IN'OLTRE SEGUENDO A VISTA IL CABLAGGIO DEI FILI DAL MOTORE TRAMITE I COLORI,ARRIVANO TUTTI DIRETTAMENTE DAL PANNELLO DI COMANDO IN ALTO SULLA LAVATRICE.QUANDO HO APERTO PER CONTROLLARE L'INTERRUTTORE CHE ESCLUDE LA CENTRIFUGA A VISTA NON HO RICONOSCITO ALCUNA SCHEDA DEL TIPO ELETTRONICO A MENO CHE NON SI TROVI NEL TIMER. CHE NE PENSI??
sdillofaidate
Aspetta un attimo.
Non riusciresti a fare una foto del motore e allegarla???.Incomincio ad avere dei dubbi sul tipo di motore che monta la tua macchina.
Oppure dimmi se e' simile a quello delle foto a questo link
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1006
Inoltre controlla sulla consolle il modello della tua lava (dovrebbe essere sulla destra).
