Galleggiante "chiudi" scarico
Buonasera, io vorrei parlare di scarico :D
sto cercando un sistema di chiusura per lo scarico di un lavandino, praticamente scarica dentro una tanica (di quelle che si usano negli uffici per l' acqua fresca), il tubo di scarico è di quelli flessibili e allungabili che scende a piombo nella tanica, dovrei realizzare una sorta di "tappo" che mi chiude il tubo quando l' acqua raggiunge un certo livello all' interno della tanica, in maniera tale che raggiunto quel livello, il lavello si riempie e mi rendo conto che devo svuotare la tanica, che mi suggerite????
io ho pensato di mettere un pezzetto di ferro rigido e del polistirolo o qualcosa che comunque mi chiude, che scorre sul ferro, in maniera tale che sale il livello e il tappo fa il suo dovere :D help
Ci vorrebbe una foto della tanica... :roll:
la tanica è così (in foto sembra una bottiglia, ma porta 18 lt :D )
e il tubo è così, e scende a piombo, non fa nessuna piega....è solamente accorciato sotto, niente più :D
gibor
Messaggio da gibor »
Potresti tentare con il modificare uno snorkel, lì c'è già tutto l'occorrente.
http://it.wikipedia.org/wiki/Snorkeling
OK, adesso la cosa è più chiara. Credo che l'unico sistema sia mettere una valvola di non ritorno dentro la fine del tubo: l'acqua può scendere ma non risalire; appena arriva a livello la valvola si chiude, l'acqua non scende più
e il lavandino ti si riempie.
Ora si tratta solo di vedere cosa c'è in commercio che ti potrebbe andar bene. :)
potrebbe andare bene anche un saltarello da lavandino o bidè montato
a testa in giù ?
Questo è il sistema più banale:
In pratica si tratta solo di incollare una rondella all'interno del tubo che faccia da chiusura e uno o due tondini
sotto per tenere la palla di polistirolo ed il gioco è fatto. Materiale 2 euro, tempo di lavoro 5 minuti. :)
cabestano
Messaggio da cabestano »
Anche questo è molto economico, basta che non ci siano perdite di aria sul tappo e relativi attraversamenti:
[img][img]http://img841.imageshack.us/img841/1126/xkh8.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
uff....mi sono intrecciato :D
per gibor: ottima soluzione, non ci avevo pensato, sarebbe la cosa più semplice, bisogna trovare una gomma di chiusura della giusta dimensione
Per mario: anche la tua soluzione è valida, ma il tubo è di 3cm...forse i boccagli sono più grandi???bho :D
per gli altri, non è che ci ho capito tantissimo :D
cabestano
La mia soluzione è semplice : quando il livello dell' acqua copre sia la base del tubo di scarico (arancione) che la base del tubetto di sfogo dell'aria (verde) se il tappo non ha perdite,
l' aria all' interno del contenitore andrà in pressione, impedendo ad altra acqua di affluire, prova in piccolo e vedrai che funge. Però fai come ti pare meglio...
ah ho capito...però ho bisogno di un tappo ben saldo che non faccia passare aria, uno ce nè però dovrei forarlo della misura del tubo che è leggermente più sottile della bocca della tanica, quindi rischierei di fare un lavoro inutile, dovrei saldarlo con del silicone, ma poi come lo scarico?!?!?! mmmmm forse va bene per legge fisica, ma non per quel che serve a me :(
plcet ha scritto: per gli altri, non è che ci ho capito tantissimo :D
Lo schizzo che ti ho fatto non è chiaro abbastanza? :o
giovanni, si capisce, l' unica cosa che non capisco è in discesa l' acqua dove passa?!?!? devo tagliare il tubo???
plcet ha scritto:giovanni, si capisce, l' unica cosa che non capisco è in discesa l' acqua dove passa?!?!? devo tagliare il tubo???
Allora, finché la tanica non è piena la sfera di polistirolo sta in basso a battere sulla croce e l'acqua dal
lavandino può passare liberamente; quando la tanica sta per arrivare a livello la sfera sale e chiude.
In pratica è esattamente quello che volevi fare tu, ma senza astina di guida, che non è necessaria ed
in più ti avrebbe obbligato a fare un foro passante sul galleggiante, dove sarebbe potuta trafilare l'acqua
compromettendone il funzionamento.
Naturalmente questo è solo uno schema di principio, poi fanno fatti diversi calcoli per essere sicuri che la palla chiuda.
Il principio si basa sul differenziale fra le due forze: quella che preme sulla sfera dal sopra e quella
che gli preme dal sotto. Per ottenere tale differenziale occorre agire: sulla sezione di passaggio della valvola, sulla
lunghezza del tubo, e sul diametro della sfera.
Per fare un po di conti, come prima cosa bisognerebbe sapere: il diametro del collo della tanica, il diametro
interno del tubo e la sua lunghezza minima. Qualora dovesse servire una sfera più grande, bisognerà modificare
la parte finale del tubo aumentandone il passaggio. :)
allora, la bocca della tanica è di 3,5 cm il collo del tubo in teoria è di 3,2cm ma essendo morbido, può essere leggermente modellato, quindi l' idea che hai proposto al momento l' ho capita, ma dovrei prolungare il tubo, inserendo un pezzo di tubo rigido alla fine del flessibile dove posso giostrare meglio la pallina, una sorta di mini prolunga che funga per il "gioco" tappo :D praticamente dovrebbe funzionare come il pistone dello scarico del water, quando si alza l' acqua passa, poi abbassa e chiude giusto?? :D
