Un litro di luce per combattere la poverta'
guardate questo video non è da provare ?
basta un po d'acqua e un po di varechina
Geniale, guardate quanto costa la versione " commerciale"....
http://www.lightwayitalia.it/tunnel-solare-lightway.php
Non ne ho la più pallida idea, ma suppongo che l' acqua sia sostituita da un gioco di specchi.
- °°Giacomo°°
- polposcialbo
- °°Giacomo°°
ciao, scusate ma abbiamo visto bene il filamato? a me è parso naturale pensare che lo avessero fermato con le linguette della lamiera e sigillato a silicone, che al sole anche se forte non si scioglie, si vede bene che è silicone da come lo spalma e da come resta, daltronde ad una bottiglia in PEt cosa ci vogliamo metter su per incollarlo? poi la forma stessa della bottiglia si presta all'ancoraggio, e la rifrazione della luce con l'acqua è cosa nota, il lampo di genio esula dalla cultura e dalla conoscenza e chia ha pensato questa cosa è un genio. saluti
AJO' CHE CE LA FAI
- °°Giacomo°°
ichnos, io non so dire cosa sia di preciso, lo prendono da un barattolo di metallo che si vede per pochi istanti, se dici che è silicone allora tanto meglio
quello che volevo dire io è che bastava usare un pezzo di lamiera dello stesso tipo ma trasparente (vetroresina), ovviamente serve una superficie un pò maggiore perchè la bottiglia capta tutta la luce che arriva sulla sua superficie, ma basta fare 2 calcoli o una prova.
le lamiere di metallo così come si vedono scaldano un sacco, per questo ho espresso dei dubbi ma evidentemente si saranno già posti il problema
ma la bottiglia è evidentemente gratis, mentre una lamiera trasparente avrà sempre un costo
