Salve,
Il mio sistema di autoclave è formato con due palloni rossi di circa 20 o 25 litri (non saprei di preciso) ; il problema è che ogni due mesi circa devo cambiare la camera d'aria per che si rompe. Ho pensato alla pressione troppo forte . Premetto che deve spingere l'acqua al terzo piano; la pressione attuale è : attacca a 3 e stacca a circa 4 bar.
Il problema è che non so come si fa a variare la pressione; nel pressostato (che è di colore grigio dove arrivano i contatti elettrici) ci sono due molle : una grossa quasi centrale e di fianco (guardando il pressostato a sx) una piu' piccola. Bisogna intervenire su queste molle ? Come ?
Vi ringrazio per l'aiuto.
Saluti
Vito
Problema con la pressione dell'autoclave.
Quella che ho io a 2 viti da regolare a molla.
la 1 quella in alto regola quando accendere la pompa da 1 cavallo, la 2 quella in basso regola quando fermarla.
devi fare delle prove pratiche per capire quale fa la funzione che fa per te, io la faccio partire a 2,5b e la fermo a un po meno di 4b
Assicurati che la lancetta segni giusto.
"Le pressioni d’intervento del pressostato possono essere variate per mezzo di due dadi di regolazione.
Il dado 1 (da dieci) interviene sull’inserzione. Esso ha lo scopo di alzare o abbassare il punto d’intervento al decrescere della pressione, ossia ad anticipare o ritardare la chiusura del contatto elettrico e quindi
l’avviamento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno bassi.
Il dado 2 (da otto) interviene sulla disinserzione. Esso ha la funzione di alzare o abbassare il punto d’intervento all’aumentare della pressione, ossia ad anticipare o ritardare l’apertura del contatto elettrico e quindi lo spegnimento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno alti."
da altro forum.
da altro forum.
Autoclave pressione
Si, dopo aver sistemato la nuova membrana l'ho caricata d'aria alla pressione di 1,5 bar (tanto mi aveva detto il rivenditore); se ho ben capito quello che ha scritto l'amico Livio , se volessi diminuire la pressione per fare in modo che stacchi non a 4 bar ma un po' meno , devo intervenire sulla molla con il dado da otto (quindi ritengo sia la molla più piccola) , allentando la tensione della molla stessa ?
Viceversa se voglio intervenire sul minimo della pressione occorre diminuire la tensione della molla con il dado da dieci ?
Grazie dell'aiuto e comunque complimenti a chi ha ideato questo furum, davvero molto utile.
