Comando motori con Arduino
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Ho intenzione di comprarmi una scheda Arduino per comandare dei motori, e quindi devo comprarmi anche dei ponti H come l' L298:
Ecco il datasheet:
http://www.geekonfire.com/wiki/images/2 ... asheet.pdf
E fin qui tutto bene... per evitare di bruciare tutto preferisco chiedere a voi: io vorrei collegare dei motorini piccoli, quindi molto al di sotto della corrente massima erogabile (2 A) ma mettiamo caso che il motore vada sotto sforzo e cominci ad assorbire più corrente... il ponte H si brucia o semplicemente non gli fornisce più corrente di 2 A?
gibor
Messaggio da gibor »
Non conosco direttamente quell'integrato, ma dal datasheet si capisce che non interviene lui direttamente (e quindi senza nient'altro brucia), ma ha a disposizione due pin per comunicare ad un circuito esterno l'assorbimento dei motori (sense1-2).
Guarda nella figura8 c'è un esempio di accoppiamento con un integrato predisposto anche al controllo.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Luca14
so già utilizzare questo integrato perchè l'ho usato altre volte, ma con motori piccoli che non avrebbero mai superato i 2A. Volevo sapere se potevo comprare i motori adeguati per non bruciare l'integrato.
