alimentatore FSP024-3PORD decoder digitale terrestre
christianroma
Messaggio da christianroma »
Buongiorno a tutti! :)
L'alimentatore in questione è montato su molti tipi di decoder digitali e presenta spesso difetti simili ma stavolta non sono riuscito a risolvere il problema. il decoder non si accende e nei pressi dell'alimentatore si sente un ticchettio.
per mi sono limitato a dissaldare e testare alcuni componenti che sembrano funzionare.
il C14 condensatore di livellamento (che credo sia stato già cambiato in precedenza con un 68uF - 400V), non sembra bombato e infatti alla prova del tester si carica e si scarica invertendo i puntali.
i diodi zener e i raddrizzatori sono intatti
non sono andato avanti perchè non ho componenti di ricambio nuovi e prima di procedere all'acquisto chiedo a voi.
ah, dimenticavo. la tensione ai capi del condensatore di livellamento è di di 600V, non dovrebbe essere intorno al 300? da cosa potrebbe dipendere?
ho notato anche che vicino al trasformatore, intorno ad un diodo la scheda si è scaldata di piu' ma il diodo è buono.
attendo impazientemente risposte!
grazie :)
christianroma
cavolo! sta foto è enorme! scusate!
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non conosco le problematiche dell' alimentatore in questione, però digitando
fsp024-3p03d schema su google compaiono molte discussioni che potrebbero esserti utili, se non lo hai già fatto.....
Domanda.
ma co'se` quella roba marrone ai piedi del trasformatore?
gibor
Messaggio da gibor »
@dalmos
È una colla che mettono su alcune schede, e non si capisce bene a cosa possa servire.
Quella colla però qualche volta invecchiando si cuoce diventa scura e conduce, creando guasti, sarebbe meglio levarla.
forse la mettevano sui trasformatori per le vibrazioni
christianroma
sono giorni che leggo forum e post vecchi di anche 7 anni!!
il problema dovrebbe essere un sovraccarico su un'uscita del trasformatore, quindi potrebbero esserci dei diodi raddrizzatori in uscita rotti, elettrolitici sul secondario da sostituire, R20 in corto, integrato uc3842 da sostituire. ora proverò queste soluzioni prima di buttarlo al lago!!
