aiuto su scelta della cappa a parete
principe69
Messaggio da principe69 »
ciao!tralasciando l'aspetto estetico,quale delle due mi consigliereste e perchè?sono ignorante in materia :|
FABER LITHOS
FALMEC GRUPPO INCASSO
a parte l'aspetto estetico cosa dovremmo consigliarti ? sono tutte e due
ottime marche, l'unica cosa che mi sento di consigliarti, se ti è possibile,
è di non prenderla auto-filtrante
principe69
mariobrossh ha scritto:a parte l'aspetto estetico cosa dovremmo consigliarti ? sono tutte e due
vedi!già un consiglio :) intendi una che poi espelle all'esterno l'aria aspirata?mi sembra che entrambe lo siano e ho predisposto l'uscita per la cappa :) altra cosa è che verrà installata in un open space di circa 50mq...vedendo le potenze di aspirazione simili in entrambe non saprei se prendere un modello più performante o se sia sufficiente...
la cappa deve essere proporzionata al volume di vapore che si sprigiona
dal piano cottura quindi piano da 90 cappa da 90, altro aspetto da
considerare è la rumorosità, di solito essendo vuote all'interno fanno un
discreto rumore
principe69
grazie Mario,il piano cottura(a induzione)sarà da 60 quindi potrei propendere per la falmec che oltre alla 50 fa la 70 e la 90,la faber è solo da 45...riguardo rumorosità la falmec ha gia di serie Aspirazione perimetrale con pannello fonoassorbente,mentre la faber ha a richiesta il kit silent che riduce la rumorosità..
Red Max
Messaggio da Red Max »
Attenzione che il gruppo incasso della Falmec è raffigurato con il mobile pensile (non compreso) che fa parte della cucina, mentre la Faber è già completa di tutto, percui sono due cose molto diverse.
Concordo sul fatto che una vera cappa deve essere aspirante, cioè collegata con un tubo che va all'esterno.
Poi è importante il diametro del tubo, più grosso è meglio aspira la cappa:
i metri cubi dichiarati e i dB credo siano calcolati a vuoto, in realtà se usi un tubo da 10 (poi bisogna vedere nel muro che diametro c'è) hai meno aspirazione e più rumorosità.
Se possibile è meglio usare un tubo da 15cm o al limite da 12.
Se la cappa viene fornita con il filtro carboni va tolto.
Ovviamente per essere a norma e perchè la cappa possa espellere l'aria ci vuole anche una presa d'aria dall'esterno.
Per ogni metro cubo di aria che butti fuori deve entrarne uno, ed è pure freddo :D
principe69
grazie red max!mmh...dici che l "involucro" non è compreso?m'informerò...il tubo è da 10...ah,quindi praticamente fa uno scambio!questa non la sapevo,pensavo fosse solo in grado di espellere il dovuto...
Red Max
Esatto è la foto che è fuorviante, tutta la parte bianca è un pensile costruito apposta,(in questo caso non ti fanno nemmeno vedere il tubo) e di solito è inglobato nella cucina, o fatto a forma di cappa, se vedi il disegno tecnico sotto quello è il gruppo da incasso come te lo vendono.
Oppure c'è il manuale http://www.falmec.com/var/falmec/storag ... a41073.pdf
L'altra invece viene fissata al muro più o meno come un quadro, poi c'è un elemento verticale in acciaio che va a coprire il tubo vero e proprio.
Ripeto, per la resa e la rumorosità il tubo da 10 è quello peggiore, anche se è il più diffuso nelle case "vecchie".
Di solito l'uscita delle cappe è da 15 con possibilità di ridurre a 12, o da 12 che si puo' ridurre a 10.
Per la cronaca se vuoi silenziosità assoluta esistono cappe a motore esterno, però bisogna avere la possibilità di installare il gruppo motore all'esterno appunto.
principe69
cavoli a sto punto allora faber tutta la vita! :D la mia è stata una ristrutturazione,se sapevo li facevo fare da 15 anziché sa 10 ma sai com'è,purtroppo tante cose le vieni a sapere sempre dopo! :x motore esterno nel mio caso non è possibile...bon dai,non credo farà un casino allucinante! :lol: unico dubbio,che sia poco 45cm col piano cottura da 60?purtroppo c'è solo quest'unica versione da 45...
Red Max
Credo che per quanto riguarda le cappe ci sia una varietà enorme di modelli, percui c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Per il fatto che sia più stretta del piano cottura è normale nei modelli di design, certo se il piano cottura fosse da 90 le cose cambierebbero, però dovrebbe esserci scritto da qualche parte sulla documentazione della cappa.
Poi per l'aspirazione bisogna installarla all'altezza giusta dal piano cottura, anche lì bisogna vedere cosa dicono le istruzioni.
Il discorso della presa d'aria invece è spesso trascurato, però se uno ci pensa il fatto di tappare l'ingresso, (tenendo la stanza chiusa) è la stessa cosa che tappare l'uscita, tipo quando la canna fumaria si ostruisce.
principe69
red max grazie infinite per i consigli,ora mi è più chiara la cosa :) di cosa ti occupi?mi sembri ferrato in materia :)
principe69
altra domanda red!ma...perdo in termini di isolamento o c'è tipo una valvola che quando non utilizzi la cappa puoi chiudere il tubo?
edit.:trovato la risposta http://answers.yahoo.com/question/index ... 753AAb8Ta6
