costruzione aspiratore fumi vernice,qualche idea?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
vengo con un argomento interessnte:vorrei costruire in qualche modo(magari con qualcosa da riciclare che ne sò,cmq a basso costo)un aspiratore di fumi da mettere nel garage e azionarlo quando vernicio con la pistola a spruzzo,in modo da non creare nessuna nuvola di ''fumi''.Magari con qualche filtro viledon che faccia da filtro che trattenga la vernice,non sò.Se per caso qualcuno ne ha costruito uno,lo legegrei volentieri,passo passo,il lavoro che ha eseguito e cosa ha usato :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non mi sembra una buona idea verniciare a spruzzo in un ambiente chiuso.
Lupo83
sarebbe per un paraurti auto,per questo deve essere per forza al chiuso :cry:
Lupo83
ragazzi nessuno a qualche idea? :roll:
se ti basta aspirare verso l'esterno i fumi prodotti dalla verniciatura
potresti adattare un bel ventilatore alla finestra magari collocandolo
dentro una scatola di legno :oops:
Lupo83
no mario,non deve scaricare all'esterno.Per farti capire,creare una specie di cappa(da cucina) che faccia ricircolo interno in un filtro,in modo però da trattenere la vernice che vi è nell'aria,non sò come spiegartelo :cry:
ho capito ti serve un qualcosa del genere link
nella pagina puoi vedere i filtri che servono, come vedi non è semplice
autocostruirlo per fare una cosa seria
Lupo83
:cry: hai ragione mario
ho trovato questo post dove è stato affrontato il problema dell'autocostruzione di
un filtro per polveri sottili in sospensione, a quanto parte qualcuno c'è
riuscito, leggilo tutto però per farti un'idea
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
se il pezzo è relativamente piccolo, onde evitare di rovinarti i polmoni, che poi non si possono aggiustare con il fai da te, :D
ti devi costruire una specie di struttura fatta a parallelopipedo, con delle assicelle di legno,
e chiuderla completamente con della plastica trasparente.
Ai quattro lati crei dei fori dove inserire dei guanti di plastica rivolti verso l'interno, fissati ermeticamente con del nastro .
In pratica ti crei una camera di verniciatura stagna o quasi dove tutta la vernice spruzzata rimarrà al suo interno.
Una cosa similare a quella dei banchi da sabbiatura, tanto per capire il concetto, però piu' grande e con possibilità di lavorare su tutti i lati, quindi adatto anche per oggetti che non si possono muovere tanto facilmente.
Io ho utilizzato questo sistema per riverniciare dei pezzi di moto, telaio compreso.
E' un po' macchinoso ingegnarsi come spostare la pistola da un lato all'altro, ma si evita di respirare il grosso della vernice nebulizzata,
e tra l'altro molta vernice non viene sprecata perchè rimane all'interno e si deposita sull'oggetto, senza andare inutilmente in giro nell'ambiente.
Ovviamente bisogna stare attenti a regolare la pistola con un ugello piccolo, perchè se la pressione è troppa e la portata troppa, la plastica trasparente diventa opaca molto prima di finire di verniciare il pezzo.
Molto importante , prima di aprire la pseudo camera di verniciatura, attendere che tutto il nebulizzato si sia depositato, quindi aspettare almeno un oretta, e indossare in ogni caso marscherina apposita per verniciatura a doppio filtro.
Lupo83
scusate se riprendo solo ora l'argomento.
per mario:ho letto il link che hai messo,molto interessante,ma se non ho capito male si parla nel link di polveri da legno e non da vernice.Inoltre,per la dimensione adatat del motore,non ho capito cocome si calcola,ma l'idea è simpatica :oops:
per rele:Si tratta di due paraurti di un auto che vorrei afre contemporaneamente.L'idea di una scatola cotruita per le dimensioni dei due paraurti non penso sia poco pratica come dimensioni,inoltre,se chiudo a scatola(tipo banco sa sabbiatura)mica vedo all'interno cosa succede.Inoltre se metto anche del plexiglass per vedere all'interno,dopo pochi secondi non vedrei più niente per colpa della vernice.O forse ho capito male come hai fatto tu,magari se mi spighi più dettagliatamente.
La mia idea era quella di mettere dei teli da pittore tutti intorno al garage all'inetrno.Poi creare un ventilatore o qualcosa di simole a soffitto o magari con una struttura a rotelle e direzionare dove mi serve,che aspiri l'aria contaminata in una scatola con dei filtri o magari in aspirazione mettere dei filtri(tipo il link di mario)in modo da tenere il tutto più pultio possibile,creare meno polveri che possano rovinare la vernice e ceracre di sporcare meno possibile i teli che andrei a mettere anche a terra che altriemnti con la vernice si appiccicherebbero alla suoal delle scarpe e si riomperebbero.Il problema quindi è non tanto filtrare l'aria(perchè userei una maschera,occhiali e tuta di carta apposita per vernici,con filtri speciali)ma creare un luogo il meno possibile contaminato da polvere,ecc e dal fumo di vernice che si creerebbe all'interno.Per un motore decente,che apsiri bene e che non mi cotsi molto,che cosa e dove devo cercare?qualcosa di nuovo o dal demolitore? :roll:
Con una maschera per verniciatori non fai prima? :)
Lupo83
La maschera la userò per proteggermi al salute.Però il problema è come non imbrattare i muri circostanti dentor il garage e come non creare la nuvola di vernice al suo interno.Per non macchiare i muri,userò i teli da pittore e vari cartoni sul paviemnto.Il problema è evitare la nuvola che mi impedirebbe di vedere bene e potrebbe rovinare il lavoro. :roll:
gibor
Messaggio da gibor »
Nelle verniciature al chiuso qualcuno utilizza le cabine a velo d'acqua, il principio è semplice, e forse con un po' di ingegno anche fattibile in regime di fai da te, ma di sicuro non credo che ne valga la pena per solo due paraurti....
http://www.effebi75.com/cabine-a-velo-dacqua.html
Lupo83
ciao gibor
avevo letto già qualcosa di queste cabine ad acqua,ma come hai detto anche tu,per due paraurti non mi conviene.Inoltre non è la stessa cosa smaltire litri e litri di acqua,contro qualche cartone e qualche telo plastificato,al livello ambientale dico :oops: .Per questo,l'unico problema da risolvere è la nuvola che si crea.
