Accessorio multifunzione
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,
ho chiesto a Babbo Natale :) :) "stampante, copiatrice e scanner" in veste multifunzione della Canon. Ho scelto questo tipo sia per il costo, che mi sembra buono 60 E., sia per lo spazio che ho a disposizione per il posto pc. Per la vostra esperienza in merito mi confortate per la scelta o nutrite dei dubbi sui complessi multifunzione? Essendo al mio primo utilizzo vedo molto importante suggerimenti in merito.Grazie
Antonio
il problema di fondo è l' utilizzo che una persona ne fa......
nel senso che, va bene avere scanner, fotocopiatrice e stampante in un unica soluzione con 60/70 €, il problema è semplicemente che le stampanti vengono venduti con toner "dimezzati" e l' acquisto dei nuovi, fanno sempre un pò paura :D
se ne fai uso continuo, allora prima di acquistare, valuta anche il prezzo dei toner/cartucce originali e vedi fino a che punto conviene, esistono anche cartucce compatibili a prezzo inferiore, ma comunque se è una stampante a colori, cambiando tutte le cartucce penserai (faccio prima a comprarmi una stampante nuova :D )
Se invece ne fai un uso sporadico, corri il rischio che ti si secchino le testine e non riesci a finire neanche il toner che ti offre la casa in dotazione.
Valuta bene la cosa, sopratutto per l' utilizzo che ne fai ;)
l'unico consiglio che sento di darti è quello di non comprare una macchina a
getto d'inchiostro, perché, specialmente se non ne fai un uso frequente,
rischi di ritrovarti con le cartucce mezze piene ma con gli ugelli otturati,
infatti anch'io, stanco di tutto ciò, sono passato alla tecnologia al laser
ed ho preso questa stampante/scanner/fotocopiatrice in offerta a 87 €,
a patto che tu possa rinunciare al colore.
per non parlare poi della differenza del costo pagina tra le due macchine
Ho una Canon pixma 4200 da parecchi anni (è solo stampante). Non ho mai avuto problemi con le cartucce e da parecchio tempo le compro compatibili su amazon.
l'ho avuta anch'io quella stampante, davvero ottima ma se non
stampavo per più di una settimana avevo lo stesso problema poi è
subentrata l'obsolescenza programmata ed allora sono passato ad hp
ma le cose non sono cambiate, specialmente in estate............. :cry:
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
mariobrossh ha scritto: sono passato alla tecnologia al laser
Mario, potresti essere più chiaro? con l'ultima affermazione intendi dire che la tecnologia al laser è possibile avere stampe inbianco/nero? oppure è riferita al modello di stampante che hai citato?
no volevo dire che in quella fascia di prezzo, come quella che ho preso io
difficilmente si trova una laser a colori affidabile, anche se, in rete, con un
20/30 euro in più ho visto delle laser a colori che però sinceramente non mi
convincono molto, forse hanno un prezzo così basso perché poi fanno pagare
il kit toner/drum molto caro.......... boh
tony38
In verità mi auguravo di sentire questi pareri che trovo giusti e quindi
mi confortono. Non ho idea dell'intensità di utilizzo, penso però ad un moderato uso. La paura era di un eventuale parere negativo collettivo; mi è andata bene :) :) Grazie
Antonio
ottobre_rosso
Grazie mariobrossh :)
