Nuova presa per elettricità e telefono
pipe
Messaggio da pipe »
Ciao a tutti, mi sono appena registrato, sono Licio e avrei una domanda da profano.
Allora avrei intenzione di creare una nuova presa elettrica e far sparire quell'orribile tripolare magari sostituendola con un più moderno plug rj11, meglio ancora se con filtro adsl incorporato, così ci attacco direttamente modem adsl e telefono. questo è l'obbiettivo. Problema:
Da dove faccio partire i cavi per creare una nuova presa elettrica? Risposta dal quadro visto che sia telefono che modem mi servono lì, cioè all'ingresso.
Ecco una foto del salvavita da cui vorrei prendere corente. In pratica Il nuovo incasso verrebbe a qualche centimetro da lì. Circa un metro e mezzo sopra c'è una scatola di derivaizone.. Ora vedendo l'immagine sarebbe corretto inserire altri due cavi (in corrispondenza del cerchio verde sull'immagine) per creare la presa? Domanda, il cavo della messa a terra è dietro, si intravede... ma mi serve? oppure basta fase e neutro?
http://imageshack.com/a/img18/8683/83mf.jpg
Grazie a tutti :D
ma i fili devono essere all' esterno o devono passare nel muro???? No perchè se devono passare nel muro, devi rompere la linea, inserirci un corrugato e poi fai passare tutti i fili che ti servono.....aggiungi foto più dettagliate, magari fotografa la parete e con un programma di grafica, inserisci ciò che vorresti creare!!! :)
pipe
Messaggio da pipe »
lo farò :) .. al volo, si farei la traccia, ma il problema non è quello, è a monte :mrgreen: .. dove collego i fili per l'allaccio della nuova presa? Va bene direttamente dal salvavita delle prese come ho detto prima? :)
Tecnicoangelo
Messaggio da Tecnicoangelo »
Per una presa elettrica puoi prenderla o dal magnetotermico prese, o da una presa vicina o dalla derivazione principale(sarebbe meglio) che trovi sicuramente sotto o sopra il quadro elettrico. Usa fili da 2,5 mm con colori adeguati (blu, gialloverde,nero). Mi raccomando separa la presa elettrica da quella della linea del telefono, devo passare su due corrugati separati e due scatole separate. Ciao
pipe
Messaggio da pipe »
Ok grazie!! Nel frattempo sono andato in giro per comprare un po di materiale, ma non sono riuscito a trovare una presa telefono con filtro adsl integrato .. la bticino non ne fa vero? Consigli?
Per intenderci una cosa tipo questa
http://www.electric2.com/electric2/dett ... dotto=9154
grazie :)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Quella che hai postato è della bticino (compatibile) serie magic.
Ciao a tutti.....Carlo
pipe
Messaggio da pipe »
mmmm quindi devo prendere cassa, supporto e cornice della magic per poter usare quello. Giusto?
Scintilla
La scatola è sempre la classica 503, poi prendi telaio e placca a seconda di quello che scegli o trovi.
C'è anche questo della Gewiss nei colori bianco-nero-titanio e occupa due posti
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?Navig ... od=GW10410
Se hai la pazienza di cercare credo ce ne siano altri.
Ultima modifica di Scintilla il mar 17 dic 2013 1:18 pm, modificato 1 volta in totale.
Faccio notare che se la nuova presa telefonica non è eccessivamente profonda (non conosco il modello postato), si può sfruttare la vecchia scatola della tripolare senza murare una 503, basta fissare al muro con due stop da 6 il nuovo supporto.
