Sistema per pulizia scaldabagni
pinolambrecchia
Messaggio da pinolambrecchia »
Chi non ha il ricorrente problema del calcare nella serpentina dello scaldabagno?
Mi sono inventato questo sistema per ripulirlo periodicamente e per evitare gli accumuli sulla serpentina con conseguente perdita di prestazioni e di soldi.
Oggi mi sono iscritto a questo forum e vorrei condividere questa mia idea con voi. La pompa che utilizzo ora è una normale pompa 220 v e non come quella che indico nel primo progetto della foto che posto.
L'acido e quello specifico per le serpentine dei boiler.
Eseguo la pulizia ogni 6 mesi circa e la serpentina è ancora funzionante da due anni.Prima la sostituivo ogni anno con una spesa di circa 40 euro, se non cambiavo addirittura lo scaldabagno.Ho provato diversi sistemi, magnetici,filtri ai polifosfati ecc ma senza avere risultato e così mi è venuta questa idea.
Sono graditi commenti e suggerimenti.
ottima idea, grazie per averla condivisa con noi :)
pinolambrecchia
mariobrossh ha scritto:ottima idea, grazie per averla condivisa con noi :)
Di nulla è stato un piacere
Ho letto su internet una marea di persone che hanno il mio stesso problema e non sanno dove mettere le mani. :cry:
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
scusa ma la pompa hai detto cheè quella delle rolulotte,ma non si rovinano le o-ring con l'acido? :? qualche foto sia della pompa che dei raccordi,non la potresti mettere? :oops:
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
E' il caso di dire che hai scoperto l'acqua calda..............
Ciao a tutti.....Carlo
pinolambrecchia
Scintilla ha scritto:E' il caso di dire che hai scoperto l'acqua calda..............
Si, le conoscevo..ma io ho preferito il fai da te :D
la pompa che tu indichi costa più di tre scaldabagni... 200 euro :lol:
pinolambrecchia
Lupo83 ha scritto:scusa ma la pompa hai detto cheè quella delle rolulotte,ma non si rovinano le o-ring con l'acido? :? qualche foto sia della pompa che dei raccordi,non la potresti mettere? :oops:
Per quello che costano le o ring :? .. le cambi
I raccordi sono quelli dei flessibili da 1/8, ma si può usare qualsiasi raccordo.
L'idea è quella di risparmiare sulle pompe per pulizia caldaie che costano un botto, utilizzando delle pompe 220 v che costano all'incirca 50 euro + raccordi e taniche in tutto ..io ho speso 70 euro.
