risistemazione pavimento di una stalla (vera)
clemens
Messaggio da clemens »
Buon giorno e Buon Natale (con un poco di anticipo) a tutti,
nemmeno a farlo a posta la domanda casca proprio nel periodo giusto.
Un amico ha una piccola stalla in cui vorrebbe mettere due bei bovetti "da compagnia", come quelli del Bambin Gesù.
Purtroppo però la stalla non è stata usata a lungo e malauguratamente qualcuno dei proprietari precedenti deve averci portato dentro dei veicoli pesanti rovinando il pavimento, che ora ha degli avvallamenti in cui si ferma l'acqua e mancano pure alcune pietre.
Mi chiedevo quale fosse il modo migliore per risistemarlo.
Alcuni mi parlano di mattoni e sabbia, altri di cemento da stalle (quello color havana che non diventa così freddo e umido come quello grigio), ma non avendo molta esperienza chiedo consiglio a voi.
L'ideale è che alla fine ci sia un pavimento uniforme, facile da pulire, su cui i bovetti non rischino di inciampare e su cui l'urina possa scorrere defluendo nelle canalette laterali senza ristagni. Altro fattore importante è la "comodità" degli animali stessi. Pavimenti piani in cemento normale tendono ad essere troppo freddi e umidi e questa è perciò una soluzione che vorremmo evitare.
Grazie a tutti
Oltre a ripristinare il pavimento originale, ci sarebbe anche questo:
http://www.alberti-import-export.com/paviment.asp
clemens
Grazie mille per l'indicazione, non sapevo ci fossero pannelli in gomma appositi per stalle. Senz'altro metteremo anche quelli :)
Buone vacanze,
Clemens
