Evidenzio 1 pag. esce questa schermata. E un virus oppure? Grazie a chi risponde e Buon 2014
http://i40.tinypic.com/wpdeu.jpg
E un virus?
Ciao Mario46 ,
concordo con mariobrossh , la prima prova è cambiare il video se ti è possibile , aggiungo per capire :
1) esegui solo come forma di test-check , che tutti i connettori siano collegati Ok , magari cambia il cavo e controlla il connettore di quello video OK .
2) il problema ti appare dopo la schermata di start di Windows ciooè quanto ti aspetti il desktop ? oppure appena accendi ti trovi questo ?
3) se fai ctrl+alt+canc , succede qualcosa ? ( ti esche la schermata di win di blocco , cambio ecc. )
4) se mentre hai il problema , premi i tati start( quello che ti fa uscire il menu di start dalla tastiera )+r , ti esce il menu-funzione : esegui ?
Vediamo se ci son altre news e intanto facciamo una verifica perché non si potrebbe escludere un problema anche sulla scheda video .
Tugnela
Tugnela
RISPOSTA
Mi sono scordato di aggiungere 2 dettagli importanti..
1) Sto usando un portatile
2) La schermata compare soltanto quando uso Internet Explorer e non Google Chrome e quando cerco di evidenziare un area per eventuali copia+incolla.
Immagino che devo ri installare Internet Explorer? Come? dal disco Windows Originale?
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Ciao Mario46 ,
le news hanno chiarito qualcosa , posso consigliarti ( se con Google Crome è tutto OK , spero di aver capito bene , escluderai dei problemi di settaggio schema madre , esempio settaggi di Hz e immagine e dpi ) :
- Se il problema , non è apparso dopo un aggiornamento , esegui un aggiornamento di Windows .
- Sei sicuro , anche se strano , che non hai un antivirus che ti sta bloccando , magari qualche configurazione , legata alla rete , strana .
- ho trovato in un problema , nel sito di Microsoft vedi tutto , se hai problema con Google ( esempio è la pagina iniziale , poi non riesci più a navigare ) o/e google map ( e dei sui derivati ) , prova a fare cosi in Explorer , menu strumenti : impostazioni visualizzazione Compatibilità e togli Google , logicamente se c'è lai .
- a questo punto prova ha inserire , il sito che ti da dei problemi in :
impostazioni visualizzazione Compatibilità , ed esegui un test .
- Dove hai il menu di Explorer di fianco hai un punto di domanda , pigialo , clicca su : informazioni internet Explorer , e scaricalo direttamente da Microsoft , ti dico di scaricarlo perché può dipendere dalla versione , che lui poi ti rifarà installare , per essere aggiornato e poter lavorare diciamo aggiornato .
- Per disinstallare Explorer , vai in pannello di controllo , in programmi e funzionalità , li può disinstallarlo
Mario46 , vediamo se qualcun altro ha avuto qualche esperienza e prima di disinstallarlo , ti consiglio sul sito Microsoft ci sono delle configurazioni di Explorer spiegata diciamo OK esegui una verifica .
Dato che non so che versione di win hai ( ma non è questo diciamo il problema ) , si potrebbe provare a con il backup e reinstallare da dove non avevi il problema e magari poi capire ( esempio da aggiornamenti ) cosa è successo .
vediamo se ci sono news , poi si possono effettuare i vari test e verifiche .
Buon Anno a Tutti per un magico 2014
Tugnela75
Tugnela75
