Motore brushless aspirapolvere
takazumi
Messaggio da takazumi »
Salve a tutti
sto cercando per un mio progetto personale, un motore tipo "aspirapolvere" ma silenziato. Il motore verrà alloggiato all'interno di una scocca di materiale plastico, all'esterno vorrei sentire al max 68/69 dB.
Ho in casa un motore Ametek a spazzole, ma fa un bel baccano, ho provato a silenzialo all'uscita dell'aria, mandarlo a 120V, fino al limite della depressione che mi serve, 70cm d'acqua, ma ancora fa troppo rumore: credo che una soluzione possa essere un brushless (mi sono convinto che la maggior parte del rumore venga dalle spazzole). Ne ho trovati solo della Ametek ma non mi ascoltano neanche per un solo pezzo.
Avete consigli in merito?
Vi ringrazio
potrebbe andare una pompa di scarico di una lavatrice ? altrimenti potresti
utilizzare un motore ad induzione di una vecchia lavatrice di quelli col
condensatore
gibor
Messaggio da gibor »
La scelta negli aspirapolvere di motori a spazzole è necessaria per due motivi: un altissimo rapporto peso potenza (quindi leggeri) e altissima velocità di rotazione (necessaria per creare il vuoto da una ventola)
Con motori a induzione o meglio asincroni la velocità massima raggiungibile è di 3000g/m se pensi che la ventola che hai a quella velocità possa generare la depressione sufficiente bene, altrimenti dovrai maggiorarla nel senso del diametro.
Calcola a spanne che la potenza richiesta dalla ventola al variare del numero di giri, varia in maniera esponenziale ogni raddoppio di giri assorbe la potenza precedente elevata al cubo. Con ciò per avere un'idea a grandi linee passare da 10000g/m a 3000 significa perdere almeno 80% della potenza che aveva in origine.
takazumi
Vi ringrazio
purtroppo la mia ignoranza in fatto di motori elettrici mi crea qualche difficoltà.
Qualche domanda:
1. il motore a induzione e quello brushless non sono la stessa cosa vero?
2. devo creare una depressione di min 70cm d'acqua (ma sono al limite), per riempire una tanica di circa 10l di acqua sporca, attraverso circa 2.5m di tubazione di 15mm di diametro. Una pompa di scarico da lavatrice può farlo? a livello di rumorosità (in dB) come stiamo?
3. sapete dell'esistenza di motori da aspirapolvere "silenziati"?
Grazie infinite
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Non so se esistono motori silenziati, di sicuro esistono aspirapolveri silenziosi, ma come vedi è come viene progettato che determina la rumorosità contenuta.
http://www.bosch-home.com/Files/Bosch/I ... ELAXXX.pdf
Ciao a tutti.....Carlo
gibor
Rispondo per quel che ne so al tuo questionario
1) dire brushless fa molto tendenza, ma alla fine significa solo che non ha le spazzole.
Su motori di piccola potenza a corrente continua per moda di mercato li chiamano così, ma a salire di potenza dimentica quella definizione, si chiamano ad induzione tutti quei motori che hanno una parte (in genere il rotore) che non viene alimentata direttamente con energia elettrica, ma bensì per un principio della fisica si crea ugualmente un magnetismo che ne determina la forza di rotazione (motori asincroni e sincroni).
In tutti questi ultimi possono funzionare solamente in c.a. e la velocità di rotazione è legata direttamente alla frequenza di rete, ecco dove nasce il limite che ti avevo accennato.
2) Sarà ma da come descrivi l'applicazione mi sembra esagerato un motore con quelle potenze come sono negli aspirapolveri, sopratutto per 1mt di dislivello e 10lt d'acqua.
Magari sono fuori strada, ma sembra che tu voglia creare un qualcosa che assomigli ad un aspirapolvere per tirare su, come in un acquario, lo sporco sul fondo...
In questo caso la pompa da lavatrice potrebbe farcela benissimo, ma il suo problema è che funziona solo se è già piena d'acqua (caricata) eventuali bolle d'aria lo impedirebbero.
In ogni caso dirai se vuoi qual'è il tuo obiettivo reale, forse sapere qualche dettaglio in più potrebbe aiutare nel darti risposte più mirate.
3) Qui non niente da aggiungere, a quello che ti hanno già risposto....
