problemi con formattazione pc fisso
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciaoa a tutti
volevo fare la formattazione del pc fisso,ma mi dà questo errore:
per caso quel disco è un SATA ?
Lupo83
no,attacco ide(quello vecchio)
:( quello con l'attacco con tanti piolini
allora premi D per rimuovere la partizione
Lupo83
quindi premo D per rimuovere la partizione più grande e poi che faccio,riavvio o cosa?
e poi formatti la partizione appena creata, in ogni caso segui le indicazioni
a video
Lupo83
Ciao zio mario
allora,ho fatto come hai detto e ci sono riuscito. :P .Ora,cè un altro problemino:la penna wireless sembra non funzionare nel senso che,mettendo in qualsiasi porta usb del pc fisso,appena la inserisco non la vede e sento un rumore strano,cerco di spiegarlo:quando si mette una penna,ecc nella porta usb fà il classico suono dlin dlin,mentre quando inserisco ora questa pennetta wireless,sento un suono diverso e più ravvicinato tipo don don :oops: sò che mi esprimo male,ma non sò come spiegartelo.Prima faceva il classico rumore e me la riconosceva.Vuol dire che la pennetta è morta?se si,che caratteristiche dovrei vedere per prenderne un altra?nel senso che,tra il modem e il pc,ci sono due stanze nel mezzo del segnale,quindi magari se cè una differenza sia come segnale sia come velocità,tra una penna e l'altra.Grazie mille
una volta inserita hai installato i driver ?
Lupo83
il driver non l'ho installato,perchè sarà la 5° formattazione che faccio con questa penna e appena la inserivo mi dava ''nuovo hardware'',mentre adesso fà sia un suono diverso quando la inserisco,sia non me la vede proprio come nuovo hardware,per questo ti chiedevo spiegazioni. :cry:
uhm....... è molto strano di solito xp non ha i driver delle antenne wi-fi bah ..
hai installato la service pack 3 ?
Lupo83
ciao zio mario
coem al solito faccio pasticci.Ho letto il manuale di istruzioni(che ho trovato dopo 1ora di ricerca)e c'era scritto prima di installare il software della pennetta,poi a installazione completata mettere la pennetta e poi configurare la linea e ci sono riuscito :P :P :oops: .
Ultima cosa,dato che ci siamo:ho una webcam,che appena collego ad una qualsiasi porta usb mi si spegne il pc.Avrà qualcosa nello spinotto che và a massa forse?secondo te :roll:
ma infatti secondo me tu non hai nessun problema..........................................
........... il problema sei Tu..................... :lol: :lol: :lol: :lol:
se lo fa su tutte le porte usb anche di altri pc allora vuol dire che è
in corto, difficilmente è lo spinotto che puoi controllare visivamente
se ha qualche linguetta staccata
