Salve a tutti,
ho un compito lavorativo da fare e mi sono bloccata già al primo passaggio.
I nostri computer sono in rete ed il file a cui devo effettuare il collegamento ipertestuale si trova proprio all'interno di una cartellina inserita all'interno di un'unità di rete.
I passaggi che effettuo sono quelli classici che farei per effettuare un qualsiasi collegamento ipertestuale su un foglio excel:
- tasto destro mouse
- clicco su collegamento ipertestuale
- effettuo tutto il percorso per arrivare nella cartellina in cui è salvato il file pdf
- premo OK
E da qui parte il problema. Il collegamento non parte. Cliccando nella casella in cui l'ho generato mi appare una finestra di errore che dice "Impossibile aprire il file specificato".
Qualcuno può aiutarmi?
Ho pensato che il problema derivasse dal fatto che il file pdf si trovasse in una cartella all'interno di un'unità di rete, ma purtroppo è questo il percorso che devo seguire.
Attendo risposte.
Grazie a tutti.
Collegamento Ipertestuale su file excel verso un file pdf
martina_86
non ho mai provato ma sei sicura di poter aprire un pdf da excel ?
Ultima modifica di mariobrossh il gio 23 gen 2014 1:43 pm, modificato 2 volte in totale.
martina_86
RE
E' difficile con il collegamento in rete in quanto dipende dai vari profili degli utenti al relativo accesso alle cartelle.
Mentre invece puoi inserire il tuo file all'interno del foglio:
Copiati il file sul desktop,
Tasto DX nella cella o selezionata la cella,
- Inserisci
- Oggetto
- Crea da File
- Sfoglia
e cerchi il percorso del tuo file dando infine l'Ok.
(quanto sopra è la procedura per la vers. 2003, per quelle successive sarà senz'altro differente in alcune voci)
L'utente destinatario altro non farà che doppio clic sulla voce ed il file si aprirà.
- Inserisci
- Oggetto
- Crea da File
- Sfoglia
Ho fatto assistenza tecnica ad umani, cui nessun alieno potrebbe credere...
