lavastoviglie smeg lvs 653 x1 perde acqua -
pacrica
Messaggio da pacrica »
Salve a tutti!
Vorrei porre alla vostra attenzione il problema che ho con la mia lavastoglie.
E' cominciato tutto quando la lavastoviglie ha interrotto il lavaggio e ha iniziato a scaricare senza smettere neanche dopo aver cambiato programma.
Smontando qua e là ho trovato la perdita tra la trappola dell'acqua e il contenitore del sale.
Ho smontato la trappola e verificato che i vari passaggi dell'acqua non fossero ostruiti e poi l'ho rimontata. Ho smontato tutti i tubi e verificato possibili ostruzioni Pressostato, scarico, girante ecc.: tutto è pulito
L'acqua lentamente e inesorabilmente continua a uscire anche dopo aver messo del silicone neutro che per un po' ha retto (ho usato questo perchè si può togliere facilmente). Il ricambista mi ha detto che nella trappola l'acqua non deve rimanere.
Vi posto la foto a fine lavaggio dove si vede il livello dell'accqua che lentamente andrà a finire sul pavimento.
Sapreste darmi qualche suggerimento?
Grazie sin da ora.
foto http://digilander.libero.it/agrono/smeg.jpg
Ultima modifica di pacrica il gio 27 feb 2014 2:00 pm, modificato 2 volte in totale.
L'acqua nella trappola deve rimanere lo stretto necessrio per defluire , in base alla pressione di entrata può variare il deflusso, quindi parliamo di secondi ,
il silicone non va messo , ma al limite devi sostituire la guarnizione oring ,
se come hai detto perde nella giunzione labirinto addolcitore.
Poi ti consiglio di fare una decalcificazione al labirinto , in modo da far scomparire tutte quelle zone macchiate , che nei punti stretti potrebbero nascondere eventuali ostruzioni .
Stefano
pacrica
Come prima cosa ringrazio dalmos per i suoi suggerimenti !!
Allora dopo infinite ricerche sul web ho trovato un ricambista Smeg (quello che conoscevo aveva chiuso e sul sito non era stato aggiornato quello di zona)
Finalmente ho trovato le oring originali, quindi ho tolto il silicone,
ripulito nuovamente il labirinto (non aveva occlusioni ma ho preferito perfezionare la pulizia) e montate le oring.....
ho fatto già tre lavaggi, l'acqua permane nella zona centrale del labirinto, a lavaggio terminato, comunque sembra non ci siano più perdite.
Ieri ho rimontato tutto ed ora farò ancora qualche lavaggio per assicurarmi che non ci siano sorprese.
Vi aggiorno presto ;)
pacrica
aggiornamento situazione
salve a tutti
fino ad oggi non ci sono più state perdite, quindi: problema risolto... grazie a Voi! :)
