Due entrate, una uscita con deviatore
RADIX
Messaggio da RADIX »
Ho la necessità di attingere l'acqua ora da un tubo ora da un altro.
Che sappiate esiste un prodotto idraulico che smisti così l'acqua?
ama e fa ciò che vuoi
tipo un miscelatore ?
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ciao a tutti.....Carlo
RADIX
esatto tipo questo però a T e non a Y, ma con un solo rubinetto nel mezzo che apre una entrata ed esclude automaticamente l'altra: non deve miscelare l'acqua delle due entrate.
Provo a farvi uno schema dove (E) sta per entrata, (U) sta per uscita, (R) sta per rubinetto, = sta per tubo orizzontale, I per tubo verticale.
(E)>=====(R)=====>(U)
....................I
..................(^E)
Più chiaro di così non mi riesce.
Grazie per l'attenzione
Ultima modifica di RADIX il lun 03 feb 2014 9:16 am, modificato 1 volta in totale.
guarda che un miscelatore se tu lo sposti tutto da una parte o tutto
dall'altra assolve perfettamente a tale funzione, sennò prova a guardare
qui
Ultima modifica di mariobrossh il lun 03 feb 2014 3:24 pm, modificato 1 volta in totale.
RADIX
Sì, penso possa andare, però ho un ultimo dubbio: posso usare le tre vie indifferentemente come entrata o uscita? Cioè il rubinetto si comporta in modo adeguato?
Shoto
Messaggio da Shoto »
Un miscelatore è la soluzione migliore: ho fatto la stessa cosa diversi anni fa.
Certo che il miscelatore ha 2 ingressi e 1 uscita, non è che puoi scambiarli.
Scintilla
Premesso che è difficile capire le tue necessità.
Il deviatore ha 1 entrata e 2 uscite alternativamente.
Decidi tu.
