Sostituzione valvola rubinetto
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Immagine Uploaded with ImageShack.us
Dovrei sostituire la valvola in foto, in quanto si è rotta la leva alla prima volta che siamo andati per usarla (dopo 7 anni di non uso).
Il tubo è una linea acqua per l'impianto d'irrigazione del prato.
E' una cosa complicata ??
Saluti a tutti.
Ultima modifica di mrcrowley il mer 26 feb 2014 4:59 pm, modificato 1 volta in totale.
mrcrowley
Modificato.
Consigli ??
non si vede la foto
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Quello blu che materiale è?
Ciao a tutti.....Carlo
mrcrowley
sembra una gomma o plastica, ma non so se è una protezione esterna o se è tutto così.
Scintilla
Quindi il tubo vero potrebbe essere di rame e più avanti sembra ci sia un giunto a 3 pezzi che sarebbe l'ideale per smontare.
certo che se fosse più pulito sarebbe più facile capire il da farsi.
Hai provato a rirare con delle pinze a pappagallo ?
Potresti sostituire la leva soltanto , ammesso che ne trovassi una con la stessa sede.
mrcrowley
dalmos ha scritto:Hai provato a rirare con delle pinze a pappagallo ?
Si infatti, al momento la chiudo e apro con il pappagallo.
Dici che si potrebbe sostituire solo la leva a trovarla uguale ??
è che sono talmente delicate ste leve .... quasi quasi pensavo fosse meglio metterne una a farfalla.
Ultima modifica di mrcrowley il mer 26 feb 2014 8:55 pm, modificato 2 volte in totale.
mrcrowley
Scintilla ha scritto:Quindi il tubo vero potrebbe essere di rame e più avanti sembra ci sia un giunto a 3 pezzi che sarebbe l'ideale per smontare.
... il giunto in 3 pezzi, intendi quei raccordi a S ???
proverò a dare una pulita per capirci meglio.
livio@
Messaggio da livio@ »
Quel giunto dovrebbe essere una normale giunzione tra un tubo di rame e un nipple che si collega al rubinetto.
Quelle sono di una lega di m....... e col passare degli anni marciscono o alla prima forzatura dopo un lungo fermo si aprono in due.
molto spesso si riescono a trovare oppure compri un arresto che utilizza la stessa leva e utilizzi solo la leva.
ciao.
mrcrowley
... e invece per sdoppiare la linea, come dovrei fare ?
Per avere un rubinetto di acqua da bere con micro filtrazione.
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
non complicarti la vita.
Compra un altra valvola a sfera e toglili la manetta e sostituiscila.
Fallo subito perchè se continui ad aprire e chiudere con il pappagallo rovini l'innesto.
mrcrowley
OK perfetto. Che faccio la smontò e vado a cercarla con quella ?
E per sdoppiare la linea ?
mrcrowley
Ecco una foto un pò più chiara della situazione:
Per smontare la valvola, basta svitare il dado esagonale sulla testa, ma devo chiudere l'acqua vero ??? Cioè smontando la testa l'acqua fuoriuscirebbe giusto ??
