Modifica libreria..help
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
vorrei chiudere questa libreria,per evitare che entri polvere e quindi ridurre il tempo per le pulizie :oops: .Vorrei mettere un qualcosa di dietro(dello stesso colore della libreria o cosa?sbizzaritevi con idee e colori) e 4 ante di vetro.Mi potete spiegare che misure rpendere,quali cerniere ci vogliono,costi all'incirca di tutto,come montarle,ecc? :oops: grazie in anticipo a tutti
io credo che come copertura nel dietro, potresti provare con dei pannelli di compensato di quelli rivestiti da 2 mm ma non so se trovi lo stesso colore, magari punta sul bianco e non sbagli, da fissare con dei chiodini o con una sparapunti
per le ante in vetro (non so che spesa cè da sostenere), le cerniere sono queste Immagine
Lupo83
Ciao plct
grazie per la risposta.Per i pannelli che dici tu,non sò,nel senso se vedi in due foto,ho fatto ''notare'' che cè uno spessore dietro,che è libero.Qindi se lo metto dentor questo spessore,lo potrà fissare solo nella parte di sotto e sopra,ma lateralmente no.Forse mettendo delle staffe piccole ad L potrebbero stare fermi i pannelli.Per le ante,sono un pò indeciso tra vetro o plezigas,nel senso vorrei qualcosa che non ci sia molto pericolo che si possano rompere,ma che allo stesso tempo possa mantenere estetica e costi contenuti.Tu cosa dici?per le cerniere che hai postato la foto, vedo che da un lato(con el viti)si fissano al montante della libreria,ma dal lato vetro come si fissano?inoltre ci vogliono quei ''pomelli'' calamitati,nei due angoli di ogni anta in modo che faccia più presa o cosa potrei mettere?L'obiettivo principale è di tenere la polvere fuori il più possibile.
il legno sembrerebbe acero, ma ti consiglio di smontare una
mensola e recarti da un rivenditore di legnami ben fornito e prendere un
foglio da 4 mm da fissare sui montanti con delle viti, perché se lo spilli o lo
inchiodi quando rimetti a posto i libri il pannello si discosta, se poi vuoi/puoi
fare un lavoro serio allora nei montanti andrebbero create delle
scanalature da 4 mm per i infilarci i pannelli.
Per quanto riguarda i vetri, da quello che si vede dalle foto, essendo i
montanti arrotondati, le antine dovranno necessariamente essere interne
a filo, quindi prendi bene le misure interne al vano lasciando 3 mm per lato
e per le cerniere fatti consigliare dal vetraio perché vanno acquistate in base
al peso ed alle dimensioni dell'anta.
p.s. puoi postare una foto d'insieme delle libreria e quali vani vuoi chiudere ?
Lupo83
Ciao Zio Mario
In verità volevo fare un lavoro qaunto più pulito e resistente(oltre che esteticamente gradevole)facendo che lascanalature,ma ancora non ho il ''kit'' di attrezzi per lavorare il legno.Se prendo una fresatrice(mi avevi consigliato tempo fà anche la bosch serie verde,forse era la 1200 se non ricordo male)e metto un ripiano epr volta su un tavolo e lo fisso con dei morsetti,pensi che riuscirei a farel da me le scanalature?perchè farle fare ad un falegname non ho idea quanto mi possa costare.Avevo anche pensato di attaccarli di dietro con delle viti che attaccavo ai vari ripiani di dietro e magari mettere delle piccole L da attaccare tra ripiano e montante libreria.Per il discorso vetri,ti ho messo una foto(fatta con ciò che avevo in casa :oops: )per farti capire dove andrebbero messi le 4 lastre di vetro.Però,secondo te,mi conviene il vetro o magari un materiale che sia più resistente e meno(non ne ho idea,tipo plaexglas o roba simile)?
se vuoi fare le scanalature non solo ti serve la fresatrice ma devi anche
smontare tutta la libreria, non è difficile, ti compri una fresetta per scanalature
da 4 mm, fissi il pezzo e regoli la battuta laterale della fresatrice, pezzo a
sinistra macchina a destra a spingere.
Se invece il fondo lo vuoi semplicemente sovrapporre
allora ti basta fissarla sui montanti, ai ripiani non puoi fissarlo perché mi
sembra che gli stessi siano scostati rispetto al bordo posteriore dei montanti.
Per i vetri ribadisco quello che ti ho già suggerito, ad occhio mi sembra
che i vani siano da 120 x 90 quindi le ante saranno belle pesanti in quanto
dovranno essere da almeno 4 mm e possibilmente di vetro molato e
temperato ma come già detto vai dal vetraio e fatti consigliare da lui, se
lo dovessi fare io ci farei un bel telaio in legno da almeno 6 x 6 x 2 cm per
poi infilarci un vetro da 2 mm, ma anche in questo caso ti serve la
fresatrice ed una troncatrice :)
Lupo83
ti rispondo in sequenza:
-la libreria l'ho montata io a suo tempo,quindi non è un problema.Per fare la scanalatura quindi,va bene anche la bosh pof 1200 oppure quale?la parkside del lidl forse non è proprio il massimo o sbaglio?Diciamo che vorrei un prodotto ne supereconomico ne super professionale,che magari mi permetta di fare in futuro qualche piccolo mobiletto,ritocchi,ecc.Ho un tavolo di 1.80mt in ferro,penso che dovrebbe andare come ripiano dove fisserò con i morsetti l'anta e poi fare la scanalatura.
-si,i ripiani sono scostati dal bordo,ma se prendo delle piccole L e ne metto due per ogni ripiano,in modo da tenermi il foglio pressato con il ripiano,E infine mettere delle viti che tengono il foglio attaccato ad ogni ripiano,non è fattibile lo stesso?
- :o incredibile..ma come hai fatto a calcolare le dimensioni?sono 128x90cm
-Il telaio per el ante sarebbe buono,ma dovrei trovare il legno uguale(e sai bene che è tutto impellicciato,quindi si vedrebbero gli strati del pezzo interno),però la troncatrice non posso prenderla per adesso.Quindi volevo una soluzione accettabile(anche perchè non è una libreria ''esclusiva'' o di legno di acero puro. :oops:
quella è ottima
la parkside non era male ma adesso chi te la da ?
il tavolo va bene purché sopra ci metti qualcosa per non rigare i pezzi,
se è la prima volta che usi una fresatrice fai prima delle prove su dei
pezzi di scarto, magari leggiti questa guida
e lo spazio tra la mensola ed il pannello di fondo come lo colmi ? non ti
viene il fondo curvo ?
Il telaio per el ante sarebbe buono,ma dovrei trovare il legno uguale(e sai bene che è tutto impellicciato,quindi si vedrebbero gli strati del pezzo interno),però la troncatrice non posso prenderla per adesso.Quindi volevo una soluzione accettabile(anche perchè non è una libreria ''esclusiva'' o di legno di acero puro. Embarassed
di solito le impellicciature sono molto simili, se vai da un buon fornitore
o al brico potresti trovare quello che ti serve, poi ti fai tagliare i montanti
e le traverse delle antine a misura, te li fai bordare da tutti i lati e con
fresatrice ci fai la scanalatura per il vetro, per fare questo però ti serve
un'altra fresa questa volta da 2 mm tipo questa
eppure ho sbagliato di 8 cm perché al totale dei vani non ho sommato
lo spessore delle mensole, comunque come tutte le cose è questione di
pratica, a furia di misurare il metro passa dalla mano agli occhi ;)
Lupo83
Ciao Zio Mario
Ho fatto dei rpeventivi oggi ed ecco i risultati:
-2 pannelli da 90x128cm in mdf 4mm impellicciato acero=18euro
-4 ante di vetro 45x128cm per 4 mm=60euro con ''antigraffio'' nel senso che lo rifilano in modo che non mi taglio(se li voglio molati e temperati,partono da 5mm di spessore e mi vengono 170euro)
-8 cerniere peri vetri= 40euro
Possibile questi prezzi? :o sarebbe come prenderne una nuova già fatta.Che dici tu?
dico che hai ragione oramai farsi i mobili non conviene più, specialmente
con questi semilavorati, se penso che per il mio tavolinetto semicircolare ho
speso 15 € di castagno, mentre per due comodini in listellare sono già
a 90 € .............. :cry:
forse conviene passare al piano B e cioè telai e vetro da 2 mm,
2 vetri 15 €
2 telai in truciolare 45 x 128 x 6 bordati 12 €
4 cerniere a scatto 4 €
questi sono i prezzi qui da me
Lupo83
:(e me ne sono accorto.
I 4 telai in trucialato,poi saranno facile da fresare?nel senso che dovrò prima tagliarli a 45°,poi fare il bordo su ognuno per ospitare il vetro,poi li incollo(con le spine oppure con cosa?),poi mettoil vetro e poi copro i bordi con cosa? :oops: ho scritto un casino immagino....
- intanto le antine col vetro non si incollano perché se si rompe il vetro
poi non lo puoi sostituire, quindi o due spinette + una vite da sotto e una
sopra come ho fatto per l'antina dell'orologio oppure se fai il telaio giuntato
a 90° puoi accoppiarli con perno e barilotto
- per far il telaio giuntato a 45° di serve una troncatrice precisa
- prima di fare la scanalatura i pezzi vanno bordati, di solito chi vende
questi materiali ha anche la macchina per bordare, sennò compri il
bordino e li bordi tu
- una volta bordati i pezzi si fa la scanalatura per il vetro e poi si tagliano
a 45 °
Lupo83
Re: Modifica libreria..help
ciao zio mario
riprendo questo argomento perchè(non mi mettere in croce :cry: )solo adesso ci ho messo mano e ho messo solo i pannelli posteriori(90x128mm ciascuno):
vorrei ''provare'' a fare il telaio in legno delle ante.Ancora mi manca la troncatrice.Se dovessi farmeli far fare da un falegname,quanto mi potrebbero costare?cioè,che cifra massima potrebbero chiedermi secondo te? :roll: perchè tutto in vetro temperato(solo cosi,perchè altriemnti,se troppo poco lo spessore,nemmeno i fori per i pomelli e cerniere,riesce a fare) senza telaio,adesso siamo a 80euro ad anta con cerniere e pomello incluso,con vetro da 6mm di spessore,troppo pesanti e costose.
un falegname per 4 antine in legno complete di vetro ti chiedere
almeno 3/400 euro, altrimenti potresti anche fare un telaio in
truciolare da almeno 6 cm di larghezza però visto che dovrà
ospitare il vetro dovresti farci una scanalatura e metterci
dei listelli ferma vetro, se sei in condizioni di farli possiamo
approfondire
Lupo83
almeno 3/400 euro
:o :o :o pazzesco,se consideri che una libreria più grande di quella,nuova nuova,la vendono 150euro comprese di porte vetro...
traducendo,mi serve la fresatrice,esatto?dovrei aspettare la parkside forse :roll: .
