Comodini in Rovere
Comodini in Rovere
Arieccomi qua con un altro lavoretto su commissione, si tratta di due
comodini in listellare di rovere da 25 mm con 3 cassetti in multistrato da 10 mm.
Questo è il disegno fronte retro, così come richiesto dalla committente.
Soliti fori per le spine ed i canali per il fondo
In quest'altra foto si vede una prova di assemblaggio a secco con un frontalino
del cassetto appoggiato.
ed ora passiamo alla parte più rognosa, la costruzione dei cassetti che
come si vede dalla foto sono stati scanalati con la fresatrice per fare una
unione cosiddetta a dente canale
prova di squadro prima dell'incollaggio......... ci sono 2 decimi di fuorisquadro :cry:
Bene a questo punto si passa al montaggio delle guide, quelle classiche
con le rotelline, dovendo montarne 6 paia mi sono deciso a farmi una
specie di dima per avere la posizione esatta dei fori senza dover ogni
volta prendere la misura con il rischio che non vengano precisi.
Una volta tracciato il segno di riferimento per la guida basta poggiarla
precisa e segnare i fori con un chiodino
prova di scorrimento dei comodini, adesso andranno tagliati per adeguarne
l'altezza
In settimana spero di riuscire a mordenzarli e a finirli :)
Re: Comodini in Rovere
mariobrossh ha scritto: prova di squadro prima dell'incollaggio......... ci sono 2 decimi di fuorisquadro :cry:
Interessante questa squadra. Mi puoi dire come funziona esattamente, dove l'hai trovata e quanti gradi riesce a fare? :)
il funzionamento è molto semplice, ti basta aprirla e si accende da sola così
come se non la usi per un tot di tempo si spegne, i due tastini servono per
accenderla/spegnerla e l'altro per azzerarla, l'ho presa qui ma era
in offerta a 10 € + ss, il range va da 0 a 360°, per riportare gli angoli ha una
manopola di serraggio al centro.
vitod
Messaggio da vitod »
sul lavoro naturalmente non c'è assolutamente nulla da dire :)
più che perfetto
ma quel 0.2 decimi non sono niente .... ma dal Mario ... mi
aspettavo 0.0 :o :lol: :lol: :lol:
ciao ;)
__________________
Vito
Grazie Vito
aspettavo 0.0
è vero infatti sui metri da falegname i decimi non ci sono ........... ;) :)
Quasi finiti
dopo la mordenzatura ed il solito ciclo di finitura ho incollato i pezzi ed
iniziato a montare i frontalini dei cassetti, posizionato il primo si blocca coi
morsetti e dopo la prova si avvita dall'interno
quindi ho appoggiato uno spessore di 4 mm sul bordo e posizionato l'altro
per il terzo invece ho usato il biadesivo
i pomellini saranno montati a casa della committente :)
adesso invece voglio farvi vedere cosa mi è capitato con una guida,
vediamo chi indovina dov'è il difetto che non faceva chiudere
il cassetto e che mi ha fatto impazzire non poco :o
Chissà... forse quell'ammaccatura? :roll:
No Giovà se guardi attentamente la rotella di destra è più avanti rispetto
a quella di sinistra e pure le due fossette per il blocco d'estrazione non
sono allineate, in questa foto il confronto è con una identica guida sinistra già montata
cose da pazzi :(
Allora come hai fatto, le hai cambiate o ce l'hai fatta a risistemarle da te?
E in quest'ultimo caso, come? :)
Ultima modifica di giovanni il sab 15 feb 2014 3:58 pm, modificato 2 volte in totale.
macché le ho dovute cambiare :cry:
Perché quella faccia, :) dici che te l'hanno fatte ripagare? :o :shock:
No no me l'hanno cambiata.solo che fra tempo perso per capire
la causa del problema e i 16 km per andare e tornare dal fornitore
mi girano un po i gabbasisi ........... :)
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
alla dottor pasquano :P
Lupo83 ha scritto:alla dottor pasquano :P
appunto : Andry :
Ciao Mariobrossh ,
Anche la costruzione dei comodini in rovere si è meritata un posto sul sito visto che hai descritto e fotografato sapientemente tutte le fasi della lavorazione. :bravo:
L'articolo è quì:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... ti-faidate
Se hai tempo e voglia, dacci un'occhiata e fammi sapere se ho sbagliato o dimenticato qualcosa :-)
:thankyouyellow:
