Soffione doccia che gocciola
Inviato: dom 09 feb 2014 11:08 pm
da Riano
Buonasera,
Ho un impianto doccia di circa 30 anni, miscelatore monocomando a incasso della A.s.i.e.m. fino a poco tempo fa gocciolava ogni ora, ultimamente ne perde una al minuto, ho chiesto parere ad un idraulico e dice che essendo un impianto vecchio cè da sostituire tutto rompendo piastrelle e installare un saliscendi.
Siccome non mi fido molto dell'idraulico, se acquistassi un qualsiasi miscelatore logicamente rispettando le caratteristiche ovvero monocomando riesco a risolvere il problema oppure è una spesa inutile? perchè sinceramente non ho voglia di rifare quell'impianto quando il problema dipende solo dal miscelatore.
Grazie per le risposte
Inviato: dom 09 feb 2014 11:37 pm
da dalmos
potresti provare a cambiare solo la cartuccia che si trova nel mix, ammesso che riuscissi a smontare la leva e la cartuccia stessa.
provare non nuoce.
ciao :D
Inviato: lun 10 feb 2014 4:07 pm
Non potresti mettere un soffione con il pulsante di chiusura? Io ne presi uno poco tempo fa per
sostituire il vecchio che era rotto e per caso notai che c'era questo pulsante. A me arrivano 4 bar e sembra
che tenga tranquillamente.
Inviato: lun 10 feb 2014 8:28 pm
da Riano
il soffione è stato sostituito circa un mese fa, perchè non era piu recuperabile, il miscelatore per forza lo devo cambiare sopratutto la manopola comunque le vostre soluzioni sono piu sensate che come detto dall'idraulico che mi sembrava esagerato rompere 4 piastrelle per estrarlo e cambiare i tubi sostituendo con un saliscendi..insomma le solite furbate.
Inviato: lun 10 feb 2014 9:58 pm
da miciobicio
Riano ha scritto: il miscelatore per forza lo devo cambiare sopratutto la manopola.
Riano ha scritto: mi sembrava esagerato rompere 4 piastrelle per estrarlo .
.. come fai ad estrarre e cambiare il miscelatore senza rompere le piastrelle?
Forse intendi di cambiare solo cartuccia?
Se vuoi estrarre e cambiare il miscelatore, ha ragione l'idraulico.
Montando il saliscendi devi rompere di meno perché puoi fare a meno di dover collegare il terzo tubo che porta l'acqua in alto al braccio doccia..
Inviato: mar 11 feb 2014 10:41 pm
da Riano
io intendevo di estrarre il miscelatore e sostituirlo (ovviamente rompendo la piastrella) mantenendo il resto dell'impianto e non andare a cambiare tutto togliendo braccino, soffione e forare per il saliscendi....
misciobicio scusa la mia ignoranza ma se acquisto un altro miscelatore a muro monocomando, non è compatibile? non riesco ripristiarlo con gli attacchi originali... devo per forza fare la sua soluzione del saliscendi?
no perchè la sua risposta è stata che non si puo fare, forse sbaglio io ma oltre i 280€ di preventivo che mi sembrano eccessivi mi sembra strano che è solo saliscendi.
Inviato: mar 11 feb 2014 11:40 pm
da miciobicio
Riano ha scritto: (ovviamente rompendo la piastrella)
Ecco..
Se hai un impianto di 30 anni fa, sicuramente avrai tubazioni in ferro.
Per togliere il vecchio miscelatore e riadattare le tubazioni al nuovo, penso che che non ce la fai rompendo solo una piastrella. (ma quanto sono grandi le piastrelle del bagno :?: )
Per questo l'idraulico ti ha consigliato il saliscendi, per evitare di dover adattare pure il terzo tubo.
Con conseguente ulteriore rottura di mattonelle...
Per quanto riguarda il costo non mi pronuncio, ma nel preventivo sono comprese pure le opere murarie?
Inviato: mer 12 feb 2014 1:38 pm
da Riano
le piastrelle sono 30 x 30 cm
il prezzo si riferisce solo al miscelatore e saliscendi completo.
Prezzo finito non lo so, pensavo fosse piu semplice come operazione.
ora ho un dubbio di riuscire a estrarlo ma di non rimetterlo come prima nel caso non sono in grado, chiamerò idraulico.
Intanto vi ringrazio buona giornata
