idraulica sostituire un piatto doccia
sergio_75
Messaggio da sergio_75 »
Salve a tutti sono un nuovo utente e volevo chiedere consigli riguardo alla sostituzione di un piatto doccia a filo pavimento in acciaio smaltato ormai vechio e rovinato con un piatto doccia in ceramica .
Quali sarebbero le fasi dell opera possibilmente toccando il meno possibile le piastrelle perimetrali che sono vicino alla base del vecchio piatto ?
la cosa è molto complessa da spiegare
guarda questo video e se ti rendi conto di farcela , posta qualche foto
del tuo piatto e vedremo di darti qualche dritta :D
https://www.youtube.com/watch?v=kvR-R8j0njM
stefano
sergio_75
ok grazie del video faro' le fot del piatto doccia comunque premetto che e' in acciaio smaltato e risale al 1968 .... diciamo che l acqua defluisce abbastanza bene ma ormai il piatto e' veramente rovinato
un idraulico professionista mi ha detto che ci saranno di sicuro da cambiare i tubi che sono in piombo ...insomma per farla breve dice di mettere tutto il bagno a nuovo pero' io vorrei solo fare il piatto per ora
Che significa "rovinato"? Se è solo un fatto estetico, invece di cambiarlo, non lo potresti rinnovare? :roll:
sergio_75
ciao a tutti ecco queste sono le foto del piatto doccia in ferro smaltato
risalente al 1968
https://imageshack.com/i/n85ca7j
https://imageshack.com/i/mvvtxaj
https://imageshack.com/i/j7opq5j
che cosa ne pensate ?
per quanto riguarda restaurarlo magari con qualche vernice non credo sia un ottima idea anche perche' presenta bozzi e ruggine che io negli anni ho cercato di attenuare coprendoli con smalto bianco apposito
Costas
Messaggio da Costas »
sergio_75 ha scritto:ciao a tutti ecco queste sono le foto del piatto doccia in ferro smaltato
risalente al 1968
francamente non mi sembra così rovinato da giustificare il rifacimento dell'intero bagno (si dovesse cambiare la macchina ad ogni ammaccatura....).
E comunque tu hai solo ricoperto i tratti di ruggine con dello smalto nascondendo il problema.
Se non ci sono problemi di perdite sottostanti, io tenterei elimando la ruggine dove visibile, poi un passivatore (tipo ferox) ed una smaltarura con quei prodotti appositi per ridipingere le vasche.
Tiri avanti ancora qualche anno, ed al limite cambi il piatto.
Shoto
Messaggio da Shoto »
Concordo con Costas: io rimetterei a posto il piatto smaplato.
Una buona carteggiata con carta abrasiva ad acqua nei punti arrugginiti, poi una stuccatura con stucco metallico (quello da carrozziere), poi carteggiare lo stucco e tutto il piatto per "irruvidire" la superficie (carta abrasiva grana 600 / 800).
Poi una bella sgrassata con acetone e infine dai di smalto: vedrai che il piatto torna nuovo.
Buon lavoro
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
memore di un lavoro simile effettuato,
sono di tutt'altro avviso.
Quel piatto doccia smaltato ha un inizio di corrosione proprio in corrispondenza dello scarico.
La ruggine una volta iniziata su quel materiale e in quella posizione non la fermi piu' :(
Con tempo comincerà a perdere sotto (se già non lo fa e l'infiltrazione se la troverà quello del piano di sotto,
e dovrai vedertela con i danni.
Tra l'atro le macchie con acqua rugginosa, sono bastarde da togliere, e quello di sotto ti tormenterà per tanto tempo,
perchè anche una volta reimbiancato, la macchia continua a saltare fuori.
Se il lavoro lo fai te, con un po' di pazienza riesci anche a non rompere le piastrelle .
Si, in effetti il punto debole è proprio allo scarico. Se si vuole fare un tentativo, io partirei subito da li
per vedere se la ruggine è superficiale o è già penetrata in profondità. In quest'ultimo caso la scelta è obbligata. ;)
sergio_75
grazie per i consigli ma io sono deciso a cambiarlo anche perche' come dite
nei post di risposta se la ruggine dovesse essere estesa e i tubi dovessero perdere sotto c e un altro appartamento e sinceramente non mi va di rifargli tutto l intonaco .
ora pero' vorrei sapere ma per togliere il piatto doccia in ferro smaltato che avete visto nelle foto da dove si inizia? cioe' mi spiego devi avere un frullino e tagliarlo lungo i bordi ? oppure non so si tolgono le piastrelle perimetrali che combaciano con il piatto e poi si solleva.....?
da dove si inizia per asportarlo?
io credo se fosse in ceramica con ma mazzetta lo spacchi ....ma essendo in ferro come si fa?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Penso che il piatto ti conviene murarlo sopra quello, senza rompere.
Metti un piatto tipo questo:
Tagli col frullino il piatto vecchio, solo per recuperare il tubo di scarico.
Poi in base a che tubo trovi e in che stato decidi come e dove rompere per collegare lo scarico del piatto nuovo.
Però rompi solo per collegare lo scarico, non per togliere il piatto vecchio.
Quello nuovo lo muri sopra
