Ciao a tutti, sono nuovo! Ed ho già bisogno del vostro aiuto!
Ho un problema con un punto luce che funzionava fino alla settimana scorsa ed ora ha ben deciso di non funzionare
Mi trovo in questa configurazione
- 1 punto luce(lampadario) con due lampade alogene
- 2 deviatori
- 1 deviatore equipaggiato con potenziometro per regolare l'intensità (questo potenziometro è collegato anche a un fusibile che è intero)
1) ho controllato le due lampade alogene: non sono fulminate
2) ho smontato il lampadario e provato a collegare un portalampada con lampadina a incandescenza, ma nulla...
3) ho verificato con il cercafase e la fase arriva correttamente al lampadario, così come arriva correttamente anche a tutti e 3 i deviatori
Cosa può essere???
Avete altri consigli di prove da fare per identificare il problema?
Grazie mille!
Elettricisti: aiuto!
Elimina il deviatore con potenziometro. Comunque qualche cosa non hai descritto bene perchè 3 deviatori in un circuito non fungono appropriatamente, cerca di ricavare uno schema o qualche foto.
Molto meglio una piccola lampadina con portalampade e due spezzoni di filo che il cercafase.....
[img][img]http://i.imgur.com/stqN2Gs.jpg[/img][/img]
Ultima modifica di cabestano il mer 12 feb 2014 5:05 pm, modificato 3 volte in totale.
grazie mille per il primo feedback
Come si è già capito, non sono per nulla tecnico
Ti riporto alcune foto
Come vedi ho messo porta lampada e lampada al posto del lampadario
https://www.dropbox.com/s/ka2w3vo4yfujy ... 164514.jpg
Questo è "deviatore/interruttore/nonsocomesichiama" con potenziometro e relativo fusibile
https://www.dropbox.com/s/m8uf5dd5hnpti ... 164304.jpg
https://www.dropbox.com/s/yevy5tnptkhd8 ... 164323.jpg
Questo invece è il "interruttore(?)" all'ingresso della stanza (rosso fase, bianco neutro) https://www.dropbox.com/s/yg11c905a5crr ... 281%29.jpg
Questo è "deviatore/interruttore/nonsocomesichiama" al comodino
https://www.dropbox.com/s/ylb66ah5vloh5 ... 165426.jpg
non badate all'arlecchino nei colori dei fili... purtroppo però temo non aiuti
spero che le foto aiutino
Infatti trattasi di 1 deviatore normale+ 1 deviatore dimmer (quello che regola) + 1 invertitore (comodino), ora ci siamo!
Sono certo che si tratta del deviatore-dimmer andato.Sono elettronici e soggetti a guasti. Ti conviene smontarlo (segnandoti i fili) portarlo da un rivenditore e acquistarne uno identico.
Dove hai il regolatore, unisci il filo marrone con uno dei due grigi (ammesso che il fusibile sia ok), poi manovra gli altri devio.
