Resina, maledetta resina
Valter74
Messaggio da Valter74 »
Ciao a tutti,
qualcuno potrebbe dirmi se sa togliere la resina da un tavolo per esterno acquistato presso una nota catena di bricolage.
A distanza di tre anni e innumerevoli interventi, tra cui anche una carteggiatura completa seguita da verniciatura ex novo, il problema persiste!!!!! AIUTOO :cry:
Che significa "persiste"? Che la resina non ti era andata bene via prima, oppure che il tavolo sta sotto
i pini e ti ci è ricaduta sopra? :roll:
principe69
Messaggio da principe69 »
sull auto la tolgo con l'ammoniaca che non danneggia la verniciatura...ora non so se nel tuo caso possa andar bene
Valter74
giovanni ha scritto:Che significa "persiste"? Che la resina non ti era andata bene via prima, oppure che il tavolo sta sotto
No, la resina l'ho rimossa in supericie, ma riaffiora non appena la temperatura sale.
Costas
Messaggio da Costas »
per caso ti riferisci alla resina naturale che si trova dentro i legni resinosi, tipo pino, larice, etc..?
Valter74
SI proprio quella maledetta!!!! A distanza di tre anni continua a venir fuori!!!!
se i punti sono ben circoscritti li puoi scavare o fresare e poi stuccare
Costas
Valter74 ha scritto:SI proprio quella maledetta!!!! A distanza di tre anni continua a venir fuori!!!!
non risolvi facilmente, a me è tornata ad uscire su di una scala che avrà 30 anni dopo che l'ho risistemata; e considera non era esposta alla luce.
Quello che per te sembra un piccolo foro da cui fuoriesce potrebbe essere in realtà una "vena" che si estende lungo l'asse della tavola.
Col caldo si dilata e torna in superficie.
Puoi provare, dopo aver sgrassato bene il legno con del solvente, con una finitura poliuretanica o resina epossidica bicomponenti; sono + resistenti dei prodotti farlocchi che trovi nei brico.
Se pero' rimane traccia della resina nelle vicinanze dei pori anche uno stucco catalitico non attaccherà bene.
Ovvio che devi rifare il lavoro.
Valter74
Grazie a tutti per il conforto.... penso di risolvere bruciando il tavolo :lol:
