differenze tra fresatrici
danilo81
Messaggio da danilo81 »
scusate sapreste dirmi che differenze ci sono tra la levigatrice bosch pof 1200 e la pof 14000 dato che la prima costa la meta' della seconda?
Shoto
Messaggio da Shoto »
danilo81
mario da quel che ho visto io con la mia ignoranza in materia, l'unica differenza è che la 1200 ha 1200 w e la 1400 ha 1400 w piu il led guida. Mi sbaglio? :roll:
Shoto
Avevo messo due volte lo stesso link, scusate: qui per la 1400
http://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbis ... 199905.jsp
Le dofferenze sono diverse, non solo la potenza.
danilo81 ha scritto:mario da quel che ho visto io con la mia ignoranza in materia, l'unica differenza è che la 1200 ha 1200 w e la 1400 ha 1400 w piu il led guida. Mi sbaglio? :roll:
esatto un'altra differenza consiste nella regolazione micrometrica della
profondità di affondamento, io ho la 1200 e se devo essere sincero a volte
l'unica cosa di cui avverto la mancanza e l'illuminazione della zona di
lavoro, per il resto le macchine sono praticamente identiche come il nr. di
giri la potenza erogata la corsa della fresa e le pinze in dotazione, a parte
la valigetta in plastica ........ :)
