scaldabagno
sergi
scaldabagno
Messaggio da sergi »
vorrei sapere se il tappo rosso è la valvola di sicurezza. come cambiarlo poichè ho chiuso la chiave dell'acqua ma fuoriesce ancora dell'acqua. grazie per eventuale risposta.Immagine
imparare cose nuove per essere persone migliori
Mi dispiace ma non ho capito ,
forse per scaldabagno intendi caldaia a gas ?
o è uno scaldabagno elettrico?
ciao.
sergi
si, lo scaldabagno è a gas a tiraggio forzato
Allora dovresti vedere la pressione in caldaia a quanto si trova .
tieni presente che in genere a riscaldamento spento dovrebbe essere su 1,5 bar
in modo da poterti dare delle indicazioni
Costas
Re: scaldabagno
Messaggio da Costas »
sergi ha scritto:vorrei sapere se il tappo rosso è la valvola di sicurezza. come cambiarlo poichè ho chiuso la chiave dell'acqua ma fuoriesce ancora dell'acqua. grazie per eventuale risposta.Immagine
è una valvola di sicurezza, di norma tarata a 3 bar.
Prima di sostituirla, prova a smontarla e pulirla, passando dell'olio al silicone o vasellina sulla piccola guarnizione di gomme sulla quale batte il perno d chiusura.
L'indurimento di questa o piccole incrostazioni di calcare col tempo non permettono un'adeguata chiusura provocando il trafilamento.
NElla mia è dopo il lavoro fatto è da un anno che il ricambio giace in attesa che trafili di nuovo.
Costas
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Scusate, ma qualcuno ha visto la foto?
Ciao a tutti.....Carlo
Costas
Scintilla ha scritto:Scusate, ma qualcuno ha visto la foto?
aprila dal link perchè è enorme :)
http://imageshack.com/a/img33/622/lom2.jpg
Adesso che ho visto quel poco che si riesce ad intravedere resetto tutto quello che ho detto e dico sarebbe il caso di avere una visione più ampia o di spiegazioni più dettagliate di dove sta montata la valvola .
E magari riferire la taratura della valvola stampata sulla faccia della stessa.
Scintilla
Re: scaldabagno
Costas ha scritto:è una valvola di sicurezza, di norma tarata a 3 bar.
Da quello che si vede sembra uno scaldabagno ad accumulo perciò la taratura dovrebbe essere 6 bar e quel tipo di valvola credo non sia smontabile per la pulizia.
Si può solo sostituire.
sergi
grazie infinite
