lavatrice san giorgio sgt8120 non scalda l'acqua
tom66
Messaggio da tom66 »
Salve a tutti...ho un problema con la mia lavatrice san giorgio ,quando faccio un qualsiasi lavaggio questo mi si prolunga oltre il tempo previsto e quel che ancor è peggio ho provato la continuità della resistenza ed è buona........AIUTOOO
P.S. la lavatrice è una san giorgio sgt8120 Malice..
Prova a fare un lavaggio a freddo e controlla i tempi .
controlla pure se con lavaggio caldo arrivi tensione ai capi di essa , potresti togliere i faston dalla resistenza e collegarci i puntali dello strumento , tenendolo sott'occhio durante il lavaggio.
Oppure controllare la resistenza del sensore e se magari fosse isolato..
altrimenti bisogna controllare la scheda , i vari connettori vanno sfilati e guardate bene le piste ed eventualmente il relè che invia tensione alla resiztenza.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non è che uno dei fili che vanno alla resistenza passa prima per un termostato di sicurezza?
