lavatrice ocean LFO 145: come sostituire ammortizzatori?
sebastianograsso
Messaggio da sebastianograsso »
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dipende da come sono fatti gli ammortizzatori e da come si apre la macchina.
Che difetto fa?
sebastianograsso
Red Max ha scritto:Dipende da come sono fatti gli ammortizzatori e da come si apre la macchina.
Che difetto fa?
Il difetto della macchina consiste nelle eccessive vibrazioni in fase di centrifuga tale da spostarsi. Premetto che è posizionata perfettamente a livello. Ho tentato di intervenire dal basso in quanto accessibili ma non riesco a individuare come rimuovere la parte di ammortizzatore fissato alla vasca. Grazie anticipatamente per il consiglio.
Red Max
Non si apre da dietro?
Gli ammortizzatori sono quelli classici a pistone o quelli tipo vecchio con la piastra "frenata" da due gommini
(non mi viene il nome)...
sebastianograsso
Red Max ha scritto:Non si apre da dietro?
Gli ammortizzatori sono a pistone, non il tipo a pattini, e purtroppo questo modello di lavatrice non si apre di dietro.
Red Max
OK dunque ricapitolando, se ho capito bene parliamo di una lavatrice a carica frontale che si sposta in centrifuga.
Aggiungo un particolare che può essere interessante: a volte la macchina si sposta in centrifuga perchè il pavimento vicino al muro spesso è leggermente più alto rispetto al centro della stanza, di conseguenza anche regolando i piedini in modo che sia "in bolla" se tra piedini e pavimento non c'è un buon attrito la macchina tenderà sempre a spostarsi dal punto più alto a quello più basso, una sorta di piano inclinato.
Per provare gli ammortizzatori senza toglierli si potrebbe rimuovere il coperchio superiore della macchina (dopo aver tolto la spina) e provare a premere verso il basso il gruppo vasca, se lo senti rimbalzare su e giù senza che gli ammortizzatori smorzino il movimento allora sono proprio da cambiare.
Di tipi di fissaggio ce ne sono molti, a volte c'è un bullone, a volte c'è un perno a volte un incastro che basta premere e ruotare l'ammortizzatore, eventualmente prova a inserire una foto...
sebastianograsso
sostituzione ammortizzatori lavatrice
Invio in allegato foto dell'ammortizzatore della lavatrice zanussi (uguale a quelli della ocean). Ricapitolando il tutto, riesco con facilità a estrarre la spina di montaggio inferiore ma non è evidente come sganciarlo dall'ancoraggio alla vasca.
Red Max
Ci deve essere il trucco, solo che ogni marca ha il suo... è questo il bello/brutto di questi lavoretti.
Può trattarsi di un incastro o su alcune all'interno del perno in plastica c'è una bussola metallica che bisogna togliere per prima.
Credo che il principio sia che non fanno fare attrito tra metallo e plastica, altrimenti mettevano un bullone, devono mettere un perno di plastica...
Il consiglio è osserva bene prima di sforzare e rischiare di rompere, da che parte è entrato?
cosa lo tiene in posizione?
Buona fortuna...
In genere il sistema è lo stesso , sia alla base sia vicino alla vasca .
ti consiglio di mettere a terra la lavatrice su un fianco , ma prima togli l'acqua eventuale rimasta nel cassetto detersivi , altrimenti potrebbe cadere sulle parti elettriche anteriori.
Oppure appogggia il lato del cassetto a terra e smontandone uno per volta li sostituisci.
stefano
sebastianograsso
Red Max ha scritto:Ci deve essere il trucco, solo che ogni marca ha il suo... è questo il bello/brutto di questi lavoretti.
Buona fortuna...
Cercherò di analizzare con più attenzione al momento di sostituirli con i nuovi che ho dovuto ordinare. In ogni caso ringrazio per il tempo dedicatomi e per il consiglio.
