Aiuto cambio cartuccia miscelatore
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Ho un miscelatore Paffoni Fonte Birillo Cromo con la cartuccia che perde.
Non riesco a togliere la semisfera che cela il dado per liberare l'accesso alla cartuccia.
Immagine Uploaded with ImageShack.us
Da tanto che è un tuttuno con il corpo del miscelatore, sembra quasi che non sia nemmeno da togliere. Ma credo sia impossibile, altrimenti il dado della cartuccia come si toglie.
Le ho provate tutte, a cominciare dal lubrificante sbloccante, colpi di martello, anche pinze opportunamente guarnite ... ma non ne vuol sapere.
Consigli ???
mrcrowley
Ho sentito la ditta per sapere dove trovare i pezzi di ricambio, e mi hanno confermato che la calotta semisferica è del tipo a svitamento.
Mi sa che dovrò sbranarla :o
Se è bloccata dal calcare ci devi fare molta più forza del solito; io ti consiglierei di usare un
pappagallo più grosso con una striscia di all. spessa un paio di mm di protezione. Meglio ancora
se incolli sull'alluminio della tela smeriglio di grana 80 con la cianoacrilica. :)
mrcrowley
Niente da fare .... nemmeno a rovinare la calotta con il pappagallo ... non viene !!!
Avevo messo in conto di comprare nuova la calotta, ma mi sa che dovrò proprio cambiare tutto il rubinetto :cry:
Quella calotta più la stringi con il pappagallo più non si sviti , perché è talmente sottile che stringi i filetti tra loro impedendogli di girare .
prendi il manico di un martello e dagli dei colpi intorno , poi cerca di farla girare con la mano , , altrimenti prova con il pappagallo ma con il becco dentro e fuori sulla parte alta non filettata , altrimenti altri colpi con il manico , ma senza esagerare.
mrcrowley
dalmos ha scritto:Quella calotta più la stringi con il pappagallo più non si sviti , perché è talmente sottile che stringi i filetti tra loro impedendogli di girare .
questo non lo sapevo, ma è stato l'ultimo tentativo dopo tutti gli altri precedenti tra cui anche questi che mi hai consigliato tu
dalmos ha scritto: prendi il manico di un martello e dagli dei colpi intorno , poi cerca di farla girare con la mano , , altrimenti prova con il pappagallo ma con il becco dentro e fuori sulla parte alta non filettata , altrimenti altri colpi con il manico , ma senza esagerare.
Riproverò nuovamente con martello e pappagallo, solo in cima alla semisfera.
Grazie mille.
mrcrowley
ma porca miseriaaa .... non vuol venire !!!!
ormai è completamente rovinata, ma ciò nonostante non si svita !!!
ma in che verso sarà avvitata ???
finora ho provato a svitare nel senso antiorario, ma non vorrei che fosse al contrario. Non so più che pensare.
hai provato a spruzzargli dello svitol o meglio ancora il WD-40 ?
mrcrowley
Gli ho messo una bomboletta di CRC Superpenlub.
Pensi faccia differenza il WD40 ??
quello non lo conosco ma sull'efficacia del wd-40 non ho dubbi
mrcrowley
Nemmeno con il San WD40 :cry:
Mi toccherà cambiare tutto il miscelatore ...
come ultima spiaggia prova a riscaldarlo
mrcrowley
intendi con l'acqua calda o altro ??
col phon
Se come immagino, a questo punto la calotta sarà già tutta rovinata e non serva più salvarla,
io ci farei un foro a traverso di 3 mm e ci batterei il più possibile sulla tangente con un puntino.
In questi casi l'ideale sarebbe fare due fori contrapposti e poi, in coppia, batterci contemporaneamente.
Comunque, io dico che così ce la fai anche da solo. ;)
