Verniciatura e laccatura aiuto
Moderatore: Solopittura
Salve ragazzi da poco ho restaurato un calcio di un fucile ridotti parecchio male .
Ho levigato interamente a grana grossa il tutto e poi rifinito con grana fina finissima risultato perfettamente liscio , dopo ho dato del impregnante ,dopo due mani lasciato asciugare ho dato del flatting lucido all acqua , infine siccome risulta leggermente ruvido lo volevo rendere liscio con della gommalacca ma mi chiedevo rischio di rovinare tutto? Cioé se do la gommalacca sul flatting all acqua succede qualcosa? Datemi dei consigli grazie
Luigi
ciao, niente di grave, dando il flatting hai semplicemente sollevato il pelo del legno (temine non molto appropriato ma in uso) devi semplicemente rilevigare a carta fine e dare un'altra mano di vernice, se la cosa si ripete, procedi ancora con levigatura ecc, di solito bastano due operazioni, per la prossima volta ti consiglio dopo aver dato l'impregnante e averlo fatto asciugare bene di dare una mano di turapori che appunto tura i pori del legno e serve per essere levigato, diventa liscio e prepara la superficie alla finitura. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
scusa sei sicuro di aver dato l'impregnante o forse intendi il mordente ?
perché se hai dato dell'impregnante adesso il legno rifiuta altri prodotti
proprio perché impregnato, la gommalacca andava data subito dopo la
mordenzatura allora si che avresti ottenuto un ottimo risultato con una
lucentezza più naturale
ciao, l'impregnante rifiuta altri prodotti se non viene fatto essiccare bene per bene intendo alcuni giorni a temperature adeguate uso questa tecnica da molto tempo e non mi ha mai dato problemi anche con impregnanti sintetici e sopra finiture all'acqua, l'impregnante una volta volatilizzate le parti chimiche e le parti oleose sono completamente assorbite e perfettamente verniciabile, anche con impregnante all'acqua una volta essicato per bene si può verniciare con vernice chimica, consiglio sempre una prima mano leggera e una carteggiatura leggera per le prime mani, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ma stiamo parlando di impregnante o di mordente ? no perché l'impregnante
si da su manufatti destinati all'esterno come infissi staccionate ecc. e
serve appunto ad impregnare il legno per renderlo impermeabile all'acqua
http://www.altroconsumo.it/casa-energia ... -scegliere
ciao, non è detto che uno sia per interni e l'altro per esterni, l'impregnante si può usare anche per colorare il legno al posto del mordente con una differenza che il mordente necessita per forza una mano di vernice di fondo e una di finitura una volta finito e bello da vedere ma il mordente esposto alla luce diretta del sole tende a perdere vivacità specie se parliamo di mordenti colorati tipo verde azzurro blu ecc. ecc. anche se si parla di mordenti all'alcol il discorso non cambia anche se questi ultimi risultano essre un po più resistenti e fissati al legno e si possono usare anche direttamente su alcune vernici per ravvivare il tono del legno e poi comunque vanno finiti con vernice mentre al contrario gli impregnanti da quelli color essenza di legno a quelli colorati mantengono inalterati i colori anche se esposti alla luce sia all'interno che all'esterno e se rifiniti con una mano di fondo e una finitura risultano più adatti ad esaltare venature e pregio del legno, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ho fatto la stessa cosa sl calcio di una vecchia carabina, che presentava diversi graffi.
Dopo aver carteggiato con carta sempre più fine (fino alla 600), ho pulito bene con aria compressa e poi con uno straccio imbevuto di acetone, per togliere tutto ma proprio tutto tutto.
Poi ho dato di impregnante LIGNEX, tante mani (non ricordo bene, ma almeno 6 o 7), con ricarteggiatura grana 800 dopo la prima e dopo la seconda mano.
Il risultato è eccezionale, direi meglio che nuovo....
Ho provato a fare una foto, ma non rende l'idea della "plasticità" del calcio dopo il trattamento.
Ho anche ribrunito la canna e tutte le parti (anche qui carteggiato, con carta da 800 fino a 1200, poi pulito con acetone, poi brunito con brunitore a freddo, passando più volte e oliando alla fine): adesso la carabina è nuova fiammante (anche se ha quasi 70 anni)
Buon lavoro.
Buon lavoro.
