Assorbimento inverter
Montecelio
Messaggio da Montecelio »
Se collego un inverter da 200W ad una batteria e ci attacco un PC portatile che ha l'alimentatore su cui è scritto: input 100-240v 1,5A-0,9A, output 16V 4,5A, quanto consuma dalla batteria? E se l'inverter è collegato senza carico, consuma comunque?
Allora, premesso che l'inverter se collegato alla batteria consuma lo stesso, ma naturalmente meno di quando vi è collegato qualcosa, passiamo a cercare di capire se ci puoi collegare il PC.
L'indicazione 240V 0,9A indica una potenza massima di (240 x 0,9 = ) circa 216 Watt. Calcolando che parliamo di una potenza massima, e che quindi sarà dimensionato per poter sopportare anche carichi collegati alle prese USB come dischi esterni cellulari etc. immagino che la potenza normalmente utilizzata sia inferiore a quella massima dichiarata e quindi direi che ce lo puoi attaccare.
In ogni caso gli inverter normalmente sono protetti dai sovraccarichi, quindi applicando un carico troppo elevato questi si "staccano" senza bruciarsi.
Montecelio
Non avendo ancora acquistato l'inverter, è meglio se lo prendo da 250 o 300W?
Grazie.
Montecelio
Ma in quanto tempo rischio di scaricare una batteria da 100A?
Arigrazie
Montecelio
Alla fine l'ho preso da 500W!
Montecelio
Mi sembra sufficentemente sovradimensionato... ma puoi utilizzarlo anche per alimentare qualcosa di più potente.
Per quanto riguarda la batteria, questa ha una capacita di 100 Ah e cioè 100 Ampere/ora che vuol dire che attacchiamo un carico che assorbe 100 Ampere (a batteria completamente carica naturalmente) questa batteria è in grado di alimentarlo per un ora...
Ora a te il calcolo, ammesso che l'assorbimento sia di 200 Watt a 12 Volt fanno circa 16 Ampere (A = W/V) e quindi 100/16=6,25 quindi circa sei ore ed un quarto.
