Cassetta per legna
vitod
Cassetta per legna
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti :)
Visto che quest'anno abbiamo deciso di utilizzare il caminetto :)
.... secondo voi potevo mettere la legna, vicino al caminetto, in
un cartone prima di utilizzarla? :oops:
1
Ed ecco una soluzione rapida che mi è venuta in mente :o
.... fatto uno schizzo con le misure .....
2
... trovato del materiale di recupero, in questo caso
del battiscopa, naturalmente in legno ...
3
e via.... iniziano i lavori.
4
Premetto che era mia intenzione fare gli angoli a 45°
ma visto i risultati ho dovuto fare un passo indietro
e quindi tagliare le barre a 90° :( :cry: .
Ho incollato le barre su dei listelli di 1,5x1,5 cm
mentre la base su un listello 1x1cm
6
.. fissato 4 ruote
7
dato una carteggiatina leggera agli angoli
ed ecco il risultato finale :)
8
Al prossimo lavoro
__________________
Vito
Bravo Vito ottimo recupero, per tagliare i listelli a 45° intanto il listello
andava messo al contrario oppure potevi metterli in verticale sempre
che la tua troncatrice riuscisse a tagliarli
vitod
Grazie .... per risparmiare viene in mente di tutto :D
si lo so ... in verticale la mia troncatrice non ce la fa ... c'è poco spazio... :cry:
pazienza
avevo in mente di fare anche il coperchio ma non ho voluto sprecare altro materiale.
__________________
Vito
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
bhe sinceramente mi piaceva di piu il cartone.......ma lo dico solo xche io non ho il camino.
Scherzo ovviamente...complimenti
Unico commento dato dall'esperienze passate quelle rotelline non sono il massimo, gia usate, si bloccano spesso e non so che peso max possano sopportare.
Con pesi gravosi a volte piccole sporcizie si fondono con le ruote e queste semttono di girare... Io le avevo sotto il mobile dello stereo e a volte hi rischiato di ribaltare tutto quando lo spostavo per pulirci sopra appunto perche le rotelline si bloccavano e smettevano di girare.
vitod
Ciao e grazie
Le rotelline le ho messe perchè mi davano fastidio a vederle sullo scaffale :o
sono di recupero come tutto il resto.
Cmq la cassetta se si sposta è solo per pulirci sotto. :)
__________________
Vito
frank59
Messaggio da frank59 »
bel lavoro,poi amo il caminetto,avercelo!
vitod
Sì infatti è molto bello :)
e ..... caldo... :D
"Mai dire mai" ;)
__________________
Vito
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
mariobrossh ha scritto:Bravo Vito ottimo recupero, per tagliare i listelli a 45° intanto il listello
integro: i battiscopa spesso non hanno i lati paralleli fra loro , per cui tagliando a 45 ° come hai illustrato , ci sono delle differenze a seconda del lato che appoggi sul piano.
g. Marx
vitod
Sì è vero infatti non sono delle barre perfettamente dritte,
e quando le tagli basta anche mezzo millimetro che il
taglio a 45° non è perfetto :(
__________________
Vito
