pulire marmo sopra caloriferi ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
ma avendo lastre di marmo chiaro sopra ai termosifoni, ora hanno in corrispondenza dei vari elementi tipo macchi scure, come si tolgono dal marmo queste ombre scure ?
grazieeee
A che distanza sono queste lastre? Mi sembra strano che il marmo possa essere così sensibile alla temperatura
dei termosifoni.:shock: :? E' possibile avere una foto delle macchie?
miciotta62
si stasera ti posto le foto, marmo rosaceo e si vede a zebra , piu scure appunto sopra a i vari elementi. ciaooo
combinaguai
Messaggio da combinaguai »
Anche il marmo sui termosifoni di casa mia hanno una patina nera sotto, che fa spavento a guardarla (ovviamente si vede solo se ci si abbassa :D ).
Sono molto interessato alla soluzione... :cry:
Luca
Se l'hai solo sotto, sei fortunato. Difatti miciotta62 le macchie le lamenta anche sopra.
Comunque, nel tuo caso, ci sarebbe questo rimedio della nonna:
"tagliate un limone a metà, immergetelo nel sale fino, poi passatelo delicatamente, muovendolo
in senso rotatorio sulle macchie. Sciacquate con acqua e sapone, quindi lucidate con un panno di lana".
Fatto questo, per evitare che con il tempo la macchia possa riformarsi, io applicherei sotto i termo dei pannelli
riflettenti, tipo quelli usati per isolarli dal muro. ;)
miciotta62
NO !!!!!!!!!!!!!!!!!
trovato !
dal sito marmisti italiani...
NO limone e aceto !!!
si usa ammoniaca che e' basica e non rovina... fatto e venuto via tutto !
Complimenti miciotta, chi la dura la vince e grazie per aver condiviso la soluzione con noi. :)
Ah, però ti sei scordata di dirci le dosi precise... :D
miciotta62
nessuna dose, io messo pura e pulito benissimo, al massimo diluirlo in acqua se uno a paura . ora tutto nuovo io marmo .... ciaooo
