Portone Garage da sostituire
bricca
Messaggio da bricca »
Ciao ragazzi, vi avevo già parlato in passato di questo portone poiché avevo creato un supporto magnetico per tenerlo aperto.
Vi rinfresco la memoria con una foto in cui si vede il portone in secondo piano, giusto per farvi capire :
Questa porta ha circa 60 anni ed essendo di metallo soffre la "dilatazione" estiva e già con i primi caldi mi sta facendo impazzire.
Negli anni è già stata sistemata ed ultimamente tagliata sui punti di contatto delle due ante per evitare che si toccassero ma col tempo peggiora sempre di più.
Secondo voi, a doverla sostituire, quanto andrei a spendere?
E poi sono costretto a rimetterla di un materiale metallico o si trova qualcosa (di esteticamente identico) anche in PVC o materiali più innovativi?
Grazie mille! :)
bricca
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Io trovo molto pratiche quelle sezionali (un link a caso)
http://www.ditecentrematic.it/prodotti/ ... /sezionali
Ne esistono di tutte le misure e colori.
Ciao a tutti.....Carlo
bricca
Il problema è che io posso montare una porta identica a quella poiché sono in condominio.
bricca
A me francamente non mi sembra ridotta male. Se è solo per la dilatazione, di sicuro l'hanno fatta troppo precisa.
Io credo che se riesci a dargli 4-5 mm di gioco risolvi senza doverla rifare.
Caso mai, posta delle foto ravvicinate della porta, sia ai cardini, sia al centro e si guarda di inventare qualcosa. :)
La cosa migliore (senza toccare la porta) sarebbe poterci mettere dei cardini regolabili... e, magari, farsi spazio
in un muro laterale. :roll:
Red Max
Messaggio da Red Max »
Io sono più catastrofista:
è anche possibile che il palazzo stia cedendo, percui bisogna informare l'amministratore.
Ci sono anche delle crepe nei muri?
bricca
Ciao ragazzi e grazie per le risposte!
Innanzitutto non ci sono crepe nei muri e non sentirete parlare di me al telegiornale per un palazzo crollato :lol:
Bisogna considerare che la porta ha oltre 60 anni (l'età del palazzo) e che è già stata "inquadrata" più volte negli anni...il fabbro però mi ha detto che siamo ormai alla fine e in effetti ha già tagliato tutto il tagliabile per evitare contatti tra le due ante; mi ha detto inoltre che pensava di mettere credo dei cardini con i cuscinetti o qualcosa di simile ma non sono adattabili nel mio caso; tutto ciò me l'ha detto l'anno scorso che mi ha cambiato porte e finestre a casa e gli avevo vietato qualsiasi intervento costoso, per cui me l'avrebbe sistemata ben volentieri e con poco, visto anche un rapporto che dura da più di 30 anni già con suo padre!
Per questo ponevo il quesito sulla sostituzione.
PS
La porta in foto non è la mia ma è quella accanto...era l'unica foto che avevo sottomano...domani ne posto alcune ravvicinate! :)
In ogni caso cosa ne pensate delle domande del mio primo post?
bricca
Senti, facciamo un conto veloce di quanto può allungare la porta dall'inverno all'estate. Poniamo che la
lunghezza sia 4 mt e che la differenza di temperatura sia 70 gradi: ecco, con un coefficiente di dilatazione
termica lineare del ferro di 0.000012 si arriva ad un allungamento massimo di 3.36 mm.
Detto questo, a meno che la porta non abbia altri cedimenti strutturali e non cada dalla ruggine, io rimango
dell'idea che buttarla sia uno spreco inutile.
Comunque, prima di dire l'ultima parola, aspettiamo le foto :)
bricca
Oggi posto le foto... :)
Comunque può influire il fatto che in questi anni sia già stata sistemata più volte?
Invece, giusto per curiosità, esiste qualche alternativa uguale in PVC ed eventualmente a quali costi?
Sai cos'è...non vorrei ripetere quello che ho fatto negli ultimi anni, che è vero che è stata rinquadrata ma poi al massimo dopo un anno la situazione era la medesima.
Inoltre avrebbe anche la serratura da cambiare ma essendo antistrappo dovrei sderenare mezza porta per cui finché dura la lascio così.
bricca
Red Max
Per quanto mi riguarda non si tratta di dilatazione termica, ma al massimo quello che puo' capitare a una porta è che i cardini si consumino e di conseguenza la porta gratta per terra.
Questo perchè la porta pesa.
Se il telaio e i muri sono andati fuori squadra il discorso è ben diverso...
gibor
Messaggio da gibor »
Dalla mie parti quando qualcosa è fatto male si dice, sembra che l'abbia fatto un fabbro...
Con questo non me ne vogliano le persone della categoria, però dalla meccanica di precisione alla costruzione di portoni e cancelli ce ne passa.
Ho anch'io un portone di 4mt di altezza dell'epoca, quando l'ho voluto motorizzare lo so solo io quanto ho penato per renderlo idoneo ai servomeccanismi.
Il peso, il colore, e la struttura concepita con l'idea che si doveva a volte prendere anche un martello per inserire i catenacci, ne fanno un'insieme così rozzo e instabile che ci posso credere a Bricca e quello che racconta.
Un consiglio per il peso, leva i vetri e fai mettere del policarbonato alveolare, mentre per ridurre le dilatazioni non sottovalutare il colore, con quelli chiari e riflettenti rispetto gli opachi e scuri è abbastanza facile ridurre escursioni termiche anche di 40°C.
bricca
Eccovi le foto!
Scusate l'ora ma oggi è stata una giornatina... ;)
Porta da fuori:
Porta da dentro:
Cardine superiore (anta destra):
Cardine centrale (anta destra):
Cardine superiore (anta sinistra):
Catenaccio inferiore problematico (sporgente e fa fare fatica per chiudere la porta):
Chiusura in basso (resta dello spazio):
Chiusura in alto (aderisce bene):
La porta è esteticamente molto bella perché l'ho verniciata completamente un anno fa e ho ripassato tutto il mastice sui vetri da dentro! :)
bricca
Dalle foto non si capisce bene quale sia il problema il problema della porta... forse solo il catenaccio che sporge troppo? :o
bricca
Il catenaccio da quell'angolazione non si vede bene ma è un po' "curvo" verso destra...pur battendolo col martello migliora un po' ma con il caldo la situazione è sempre tragica.
E adesso ci sono 25 gradi e siamo ad aprile; non oso immaginare i 35 fra due mesi!
Hai visto comunque come rimane "non chiusa" sotto a differenza di sopra?
bricca
bricca ha scritto: Hai visto comunque come rimane "non chiusa" sotto a differenza di sopra?
Per questo problema credo che si possa risolvere facilmente spostando i cardini della porta, almeno da una parte.
Si calza la porta sotto, si tagliano con il flessibile, si mette uno spessore al centro di 5 mm e poi si risaldano,
prima i due all'estremità e poi quello al centro. Fatto questo, hai risolto sia il problema del catenaccio che frega,
sia l'allineamento della porta. ;)
bricca
Quindi praticamente con questo lavoro che mi hai indicato risolverei tutti i problemi segnalati? :)
bricca
